Stary 07-07-2011, 10:55   #1
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Domyślnie Przekaźnik świateł cofania -podpięcie kamery
Mam zamiar zamontować kamerkę cofania, trzeba podobno podpiąć ją pod przekaźnik (nie pod światła cofania bo nie działają wtedy prawidłowo) .
Pytanie brzmi gdzie szukać w MK3 takiego przekaźnika, jaki ma symbol lub oznaczenie?
PS Wiem że w przedziale pasażerskim jest bezpiecnzik od świateł cofania ale czy jest przekaźnik?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 07-07-2011 o 11:29
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 15:35   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Przekaźnik świateł cofania -podpięcie kamery
Co będzie pełniło funkcję wyświetlacza? - czy stacja multimedialna?
Jeśli podpinasz się do stacji multimedialnej, to kamerę podpinasz na złącze w stacji dodatkowo, na stację podajesz sygnał od lampy cofania aby wiedziała, że ma przejść w tryb wyświetlania obrazu z kamery kamery
pozdrawiam
Arturek
Stary 08-07-2011, 07:38   #3
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Postów: 460
Wyświetlaczem będzie lcd . Jest w nim tylko wejście audio i kabel napięciowy . Podobno sygnał na kamerę trzeba dać z przekaźnika bo jak dam ze świateł to może być jakies przekłamanie (nie wiem ile w tym prawdy). A lcd podłączam od razu na masę i + czy też przez jakiś przekaźnik?
i będzie MONDEO
Stary 08-07-2011, 08:04   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Są dwie skrzynki z bezpiecznikami. Jedna pod maską obok akumulatora, druga widoczna po "wyszarpaniu" schowka przy lewym kolanie kierowcy.
Rozpiska bezpieczników:
http://zapodaj.net/5db5c7efb3e2.jpg.html
http://zapodaj.net/76e9f1dfc4f1.jpg.html
Stary 08-07-2011, 08:40   #5
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Postów: 460
Jest tylko bezpiecznik nr 80 -światła cofania...
i będzie MONDEO
Stary 08-07-2011, 08:48   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Masz całą rozpiskę, więcej Ci nie pomogę. Walcz w takim razie, lub traf na mądrzejszych.
Stary 08-07-2011, 09:45   #7
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Postów: 460
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałeś tak jakbyś poczuł sie urażony:-) dzięki i za rozpiskę może kabelkiem od bezpiecznika znajdę przekaźnik bo widze że chyba mądrzejszych nie znajdę.
Pozdro
i będzie MONDEO
Stary 08-07-2011, 11:26   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przekaźnik to masz zamontować a nie znaleźć. chodzi o odseparowanie zasilania kamery od plusa świateł cofania i robi się to przekaźnikiem uruchamianym zasilaniem ze świateł cofania. nie jestem pewien czy nie wystarczyło by wstawić samej diody zamiast przekaźnika
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 08-07-2011 o 11:37
Stary 08-07-2011, 14:10   #9
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Postów: 460
Ok bardziej łopatologicznie proszę. Mam taki schemat i co dalej-może pokusisz się o narysowanie paru linii :-) (za co z góry dziękuję)
PS przekaźnik jak na rysunku kupiłem w sklepie jako uniwersalny-powinien się chyba nadać. (rysunek nr 2 to moja opcja )
Typ Pliku: jpg KAMERA.JPG (23.3 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg KAMERA1.JPG (34.4 KB, 63 wyświetleń)
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 08-07-2011 o 14:44
Stary 08-07-2011, 15:04   #10
onyxx
Avatar onyxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
ja swoją kamerkę podpiołem bezpośrednio pod wsteczny i nic się nie dzieje złego...a mam denso i na nim jest wyświetlany obraz z kamerki...
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
