Stary 10-01-2012, 19:52   #1
vandit20
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: FORD ESCORT MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 8
Thumbs down Cofanie wody z pod wycieraczek
Chciałbym zapytać o poradę w sprawie cofania wody z pod wycieraczek. Podczas jazdy do ok. 70 km/h woda normalnie jest zbierana i odprowadzana. Przy prędkościach powyżej 70 km/h zebrana przez wycieraczki woda nagle pod wpływem pędu wiatru zaczyna wypływać z pod wycieraczek i strumieniami ucieka do góry szyby. O ile po bokach nie ma z tym problemu to w środkowej części szyby jest to już irytujące. Mam założone wycieraczki o wymiarach 500 mm na obu ramionach.
Proszę o pomoc i opinie w tej sprawie.
Ostatnio edytowane przez vandit20 ; 18-01-2012 o 20:40
vandit20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 20:30   #2
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Odp: MK7 Cofanie wody z pod wycieraczek
Tttm
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 20:47   #3
vandit20
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 8
Dzięki Sławek, ale czy to nie jest drażniące kiedy jedziesz i musisz z pewnymi odstępami włączyć po raz pierwszy wycieraczki, żeby zebrać nadmiar wody, a kolejne 2 albo 3 razy żeby woda, która Ci "ucieka" na szybę nie przeszkadzała Ci w prowadzeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
A zastosowanie lewej wycieraczki o długości 530 mm nie pomoże ? Wtedy jest możliwość, że najdzie ona na górę prawej wycieraczki i woda może nie popłynie na środek szyby...?
Stary 10-01-2012, 21:14   #4
szymontychy
Zarejestrowany: 27-04-2007
Model: Escort
Silnik: 1,3 Endura E + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 36
vandit20 -> większe wycieraczki raczej nie pomogą. Fizyka to fizyka i nic nie poradzisz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.3 Bolero2 98' + gaz - instalacja BRC Sequent 24
szymontychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 21:41   #5
Slawko
Postów: n/a
Napisał vandit20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest drażniące, ale tak juz jest. ja mam dwie wycieraczki po 510mm i prawie zachodzą na siebie, ale i tak to sie dzieje. przyzwyczaiłem sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 21:46   #6
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Próbowałeś zastosować wycieraczki z tzw. spojlerem? Na przykład krajowe Mot-Gum'y: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 10-01-2012 o 21:50
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 21:51   #7
Slawko
Postów: n/a
Ja mam obie ze spojlerem. miałem tez oryginalne fordowskie(lewa ma dodatkowy spojler) i bez znaczenia, zawsze na srodku "podcieka" do góry.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 21:54   #8
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
W takim razie, jak wspomniałeś, TTTM. Można ewentualnie spróbować delikatnie podgiąć ramiona, aby w środkowej części szyby pióra lekko "patrzyły w dół". Dla zobrazowania: przykład rozwiązania z Skodzie Felicji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 10-01-2012 o 22:00
Stary 11-01-2012, 08:29   #9
vandit20
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 8
Dzięki za propozycje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wydaje mi się, że spojler ma wyłącznie dociskać wycieraczkę i zmniejszać opór dla powietrza. Może to mechaniczne wygięcie byłoby w tym momencie najlepszym rozwiązaniem. Trochę brutalnie, ale jest jakaś szansa.
Myślałem jeszcze nad jednym rozwiązaniem. Wydaje mi się najrozsądniejsze. Należałoby zamontować kawałek plastiku np. w formie owiewki na masce przy szybie - efekt byłby taki, że powietrze, nie wymiatałoby wody tylko szło bezpośrednio na szybę pozostawiając ją suchą. Mam też inne wątpliwości -> czytałem wiele o przeciekających uszczelkach od szyb, zalewaniu akumulatora, kiepskim odprowadzaniu wody itp....krótko mówiąc...z deszczu pod rynnę.
Pozdrawiam i dzięki za opinieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2012, 09:19   #10
adammz
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Escort MK7 HB/3D
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 53
...zalewaniu akumulatora...
Ja u siebie położyłem na akumulatorze plaster czarnej gumy zakrywający cały otwór z akumulatorem oraz klemy (aktulanie mam kilka cm wyższy akumulator i klemy niemal dotykały maski po jej zamknięciu więc wolałem nie czekać na zwarcie o maskę).
Też się zastanawiałem czy takie ciągle "podlewanie" akumulatora przez kratki odpływowe pod szybą jest dla niego zdrowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adammz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
