Stary 20-01-2012, 14:09   #1
92krystian
Zarejestrowany: 14-01-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1994
Domyślnie Zbyt mocno naciągnięty ręczny.
Witam, ostatnio wymieniłem szczęki hamulcowe jednocześnie zaspawałem dźwignie od ręcznego, ponieważ wcinało mi linkę. Gdy chciałem przykręcić lewarek na miejsce okazało się że linka jest cały czas naciągnięta, nawet w pozycji spuszczonej. Moje pytanie jest takie czy na tej samoregulacji przy lewarku można jakoś linkę poluzować. Z góry dziękuje za pomoc.
92krystian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 00:13   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Zbyt mocno naciągnięty ręczny.
Napisał 92krystian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżęli zaspawałeś to już nie masz samoregulacji i nic nie poluzujesz
Stary 21-01-2012, 06:51   #3
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
możesz teraz jedynie przerobić na ręczną regulacje,parę tematów niżej jest opisane jak to zrobić
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 14:09   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Miałem to samo, "fachowiec" pospawał w dźwigni nie to co powinien pospawać, ale udało mi się frezarką ręczną usunąć niepotrzebne spawy. Pobaw się lub wymień dźwignie i po kłopocie.
Emmm
ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
