Stary 28-01-2012, 22:20   #1
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Centralny zamek, zdjęcie środka
Potrzebuję zdjęcie środka centralnego zamka od kierowcy lub pasażera jak jest taki sam. Zamarza mi tylko ten od kierowcy i blokada drzwi nie trzyma(po podgrzaniu suszarką wszystko wraca do normy) posmarowałem smarem grafitowym to co się dało z zewnątrz, czyli mechanizm od drzwi który zamarza ale nie pamiętam już czy wewnątrz mechanizm jakiś nie wymaga smarowania bo przy otwieraniu centralnego otwiera się i zamyka(muszę tyłem wchodzić albo od pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a nie bardzo chcę mi się teraz wszystko rozbierać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 20:44   #2
1-czarny
Avatar 1-czarny
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: Galaxy / C-Max
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU / 1.6 TDCI 109km
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 103
Domyślnie Odp: Centralny zamek, zdjęcie środka
Proszę bardzo. W miejscach zaznaczonych na czerwono znajdują się małe sprężynki które rdzewieją i tracą swoje właściwości trzeba je wymienić pasują od starej zapalniczki. Jeśli zdjęcia mało czytelne podaj maila wyśle w większej rozdzielczości.
Typ Pliku: jpg 3.jpg (89.6 KB, 137 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (77.1 KB, 120 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 1-czarny ; 30-01-2012 o 20:46
1-czarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 21:13   #3
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Dzięki, maila wyślę na pw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2012, 22:59   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
w fotorelacjach jest jak naprawić sam tam umieściłem naprawe takiego zamka
Stary 30-01-2012, 23:07   #5
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Ale to na 100% tylko ta sprężynka? Bo u mnie tylko jak jest to mróz zamyka się i otwiera i muszę tyłem wchodzić albo od pasażera.
Stary 31-01-2012, 06:55   #6
1-czarny
Avatar 1-czarny
Postów: 103
Te zamki najczęściej zaczynają padać właśnie przy mrozie sam przerabiam to już drugi rok z rzędu, za każdym razem inny zamek. Sprawdź jeszcze przewody w przelotkach między słupkiem a drzwiami tam też potrafi być bajzel. W tych zamkach oprócz silniczków za bardzo niema co się zepsuć, wysusz przesmaruj wymień jeśli jest taka potrzeba sprężynki i powinno śmigać. Ja stawiam na te sprężynki.
ps Zdjęcia na mailu
Ostatnio edytowane przez 1-czarny ; 31-01-2012 o 07:07
Stary 31-01-2012, 08:32   #7
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
No ja już wymieniłem raz oba od kierowcy i pasażera tylko, że wtedy nie blokowały się drzwi w lato. Te stare rozebrałem i powyjmowałem silniczki ale za bardzo nie interesowałem się co i jak. Dzięki za zdjęcia, jak będę miał czas to się pobawię. P.S jakim smarem to posmarować najlepiej?
Stary 31-01-2012, 12:57   #8
1-czarny
Avatar 1-czarny
Postów: 103
Ja mam smar do łańcuchów rowerowych shimano nie chwyta brudu, wilgoci na razie się sprawdza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
