Stary 11-02-2012, 09:20   #1
kylo207
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 10
Domyślnie jak sprawdzić czy podgrzewana przednia szyba jest sprawna.
mam pytanie jak sprawdzić czy przednia podgrzewana szyba jest sprawna? I nie chodzi mi o mierzenie miernikami i podstawianie parujących czajników (tylko takie rozwiązania znalazłem na forum). Chodzi o to że jak idę np. do komisu i oglądam samochód który chcę kupić to jak sprawdzić czy szyba jest sprawna. żeby było trudniej to załóżmy że jest piękne latoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PZDR!
kylo207 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 09:34   #2
jrc_69
Avatar jrc_69
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: Focus Mk1 HB
Silnik: 1,6 Zetec LPG
Postów: 23
Domyślnie Odp: jak sprawdzić czy podgrzewana przednia szyba jest sprawna.
U mnie jak włączę przednią szybę to od razu czuć to po obrotach silnika bo jednak jest to dość spore obciążenie. Teraz jest zima więc widać że działa. Inaczej to chyba tylko jakimś miernikiem ale może inni się wypowiedzą?
jrc_69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 10:49   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Najlepiej widać to na zaparowanej szybie.
Jeśli jest przełącznik nawiewu wewnętrznego to można się pokusić ale musi być więcej osób - najlepiej by można sprawdzić w czasie deszczu wsiadając przemoczonym z mokrą głową szybko parują szyby jeśli jest zamknięty obieg bez nawiewu . a dalej to uruchomić tylko grzanie szyb . Bo samo sprawdzenie miernikiem nie pokaże czy w całości grzałki działają czy tylko niektóre druciki .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 18:03   #4
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Napisał kylo207 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie możesz użyć szukajki? W prawie każdym temacie dot. ogrzewania przedniej szyby jest też podany sposób jak to sprawdzić i jak podgrzewanie działa... np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 20:57   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Napisał R_u_f_u_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zrozumiałeś pytania .Chodzi o coś co jest nigdzie nie napisane .
Stary 22-02-2012, 12:52   #6
szurek0815
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Focus I X 100
Silnik: 1,6
Postów: 11
jrc69 ma rację, siada na obrotach, a przy małym mrozie szybko rozmraża. Nie trzeba skrobać
szurek0815 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
