Stary 31-01-2012, 18:55   #1
kowalski_michal
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 11
Question Nie działa podgrzewanie fotela
Witam - nie działa mi podgrzewanie fotela od strony kierowcy (pasazera jest ok).
Czy maja jeden wspolny bezpiecznik / przekaznik - czy kazdy swoj.. i gdzie ewentualnie go znajde.... Czy ktos spotkal sie z taka przypadloscia? i jak mozna ja naprawic?
kowalski_michal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 21:41   #2
jdanil
Avatar jdanil
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 26
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewanie fotela
w gąbce pod pokrowcem w siedzisku znajduje sie taka czesc nie wiem jak ja nazwac ona odpowiada za regulacje temperatury bardzo czesto od niej odrywa sie kabelek u mnie tez tak bylo podlaczylem i grzanie wrocilo
POZDRAWIAM- JUREK
MONDEO 1.8TD 1996r.
PRESIDENT J.F.K II
SIRIO 5000 TURBO PERFORMER
jdanil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 21:57   #3
kowalski_michal
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 11
jak sie do niej dostac? co trzeba rozebrac?
Stary 01-02-2012, 09:02   #4
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Napisał jdanil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest chyba termistor
Musisz ściągnąć materiał z siedziska. Musisz rozpiąć z tyłu fotela na dole materiał z siedziska i oparcia. I zaczynasz go ściągać z siedziska, od środka jest przypięty na druciki do ramy wiec przygotuj sobie obcinaczki.
Ostatnio edytowane przez Zicher2 ; 01-02-2012 o 09:05
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 12:26   #5
kowalski_michal
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 11
Poruszylem wszystkimi mozliwymi kabelkami jakie byly w zasiegu reki bez rozbierania... grzanie ruszylo ale tylko na chwile... i nie osiagnal nawet polowy temperatury fotela pasazera.... wiec moze faktycznie cos nie laczy.....
Stary 02-02-2012, 08:12   #6
Zicher2
Postów: 177
może być że gdzieś kabel się załamał. Pozostaje Ci rozebrać i pomierzyć miernikiem czy wszystko działa.
Stary 05-02-2012, 12:29   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
jak kolega napisal najczesciej puszcze kabel przy siedzisku/termistorze. fotel do wyjecia dolna gabka do zdjecia lutownica i nparawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
