Witam.
Od pewnego czasu moja foka zaczęła huczeć, nie jest to ciągłe huczenie wygląda to mniej więcej tak: Na początku nic się nie dzieje, Przy prędkościach 85-90 huczy później ucisza się następnie przy 110 do 120 huczy aż uszy bolą i znów cisza, później przy 145-155 huczy i tak dalej i dalej. Pojechałem do swojego mechanika który zazwyczaj wszystko potrafił zrobić nie było problemu, jego niepewną diagnozą było łożysko wymienił i jak huczało tak huczy nie miał pomysłów na nic innego. Pojechałem do innego i powiedziałem żeby zlokalizował i zlikwidował huczenie on postanowił bez mojej wiedzy po raz kolejny wymienić to samo łożysko może dlatego że huk wydobywa się tak jakby z prawego przedniego koła. Nie wiem czy to coś pomoże ale cały czas jeżdżę na zimowych oponach jeszcze nie zmieniałem czy może to być od opon?? Pozdrawiam. Arek |
#2 | |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
#3 | |
![]() Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Skoro i tak zimówki to lepiej zmienić i wtedy będzie pewność. Po dłuższej trasie felgi nie są nadmiernie gorące?? A po podniesieniu na lewarek i kręceniu kołem słychać szum lub czuć opór??
no właśnie nie wczoraj wymieniałem olej i kręciłem kołami i wszystko spoko.
A co do grzania się felg to nie mam pojęcia nie wydaje mi się żeby nadmiernie się grzały ale pewności nie mam. Sprawdzę jutro będę robił dłuższą trasę to sprawdzę i jutro wymienię opony i oby to było to. jak to wszystko zrobię napisze jakie wynikiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Wystarczy przejechać 10 kilometrów i powinno być czuć różnicę.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Jak opony są wyząbkowane to jest głośny huk, niech oponiarz przy wymianie sprawdzi czy jest wyząbkowanie. Jeśli to od opon, to niestety są do wyrzucenia, może być już tyko gorzej.
#8 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
arttk zapomniałeś dodać że wyząbkowane opony są efektem wytłuczonych amorków
#9 |
amortyzatory mam po 80-90% tak że od tego to chyba nie jest ale jutro postaram sie dowiedzieć co jest z tym nie tak.
#10 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
o to lepiej niż w nowym ciekawe ?
