![]() Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: był Transit Euroline sprzedany 14.07.2012
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
Mam wrażenie że zamarza mi płyn od wspomagania. Dopiero po przejechaniu jakiegoś kilometra kierownica zaczyna normalnie działać. Fakt faktem mam do wymiany pompę wspomagania ale czy to może być przyczyną że po nocnym postoju nie mogę skręcić kierą?
Jest jakiś sprawdzony sposób na ten płyn? |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jak masz już kisiel a nie płyn, to jak jeszcze chwyci mróz - takie są skutki.
Wymień płyn na oryginalny, płucząc dobrze układ - i będzie po problemie.
Zgredzik |
#3 |
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
płyn ma dwa miesiące, wymieniłem po regeneracji maglownicy. Zauważyłem że w zbiorniczku tworzą się bąbelki powietrza. Na gwałt potrzebuje sprawnej popmy ale czy po jej wymianie to ustąpi??
#4 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli pompa bierze powietrze i napowietrza układ, to tak może być jak piszesz... Układ sam się odpowietrza, więc skoro stale są bąble powietrza, to pompa do wymiany...
Płyn jest oryginalny, karminowy?
Zgredzik |
#5 |
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
#6 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-02-2012 o 18:40 |
#7 |
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
a ten płyn co wlałem nadaje się do czegoś w tym samochodzie czy lepiej go spuścić?
#8 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Moim zdaniem mniej ważne jest czy ten płyn jest dobry (bo chyba jest), istotne jest czy się nie gryzie z fordowskim?
Zgredzik |
#9 |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
kzaremba2 ,jakby cie interesowało to mam pompe wspomagania .
#10 | |
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
