Stary 01-02-2012, 23:23   #1
Dudek610
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Ford Escort mk7
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 16
Domyślnie Ogrzewanie pojawia się i znika
Witam mam taki problem.W sobote wieczorem postawiłem samochód pod domem z działającym ogrzewaniem całą niedzielę nigdzie nie jeździłem, a gdy w poniedziałek rano jechałem do pracy niespodzianka nie ma ogrzewania.Płynu w zbiorniczku jest ok.Wczoraj rano ogrzewania nie było wieczorem było, a dzisiaj znowu nie ma ogrzewania, a już mam dosyć skrobania szyby od środka i coś mi się wydaje że jakoś tak szybko temperatura rośnie ,a niestety ma rozwalony czujnik od załączania wentylatora i nie chciał bym go przegrzać.Proszę o pomoc
Dudek610 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 23:46   #2
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Odp: Ogrzewanie pojawia się i znika
A tak zapytam,układ masz zalany płynem chłodniczym czy może jakaś dolewka wody była w ciągu roku? Wygląda na:albo woda gdzieś przymarzła i nie puszcza płynu albo pada pompa wody,albo też nagrzewnica.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 00:26   #3
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Jakie są wskazania temperatury na desce rozdzielczej? Z jakiegoś powodu pompa nie może płynu do nagrzewnicy wtłoczyć - albo pompa nie żyje (nie wiem co z temp. silnika bo może też za wysoka jest??), albo zatkana nagrzewnica... Więcej danych potrzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Piszesz że jakoś tak szybko temp. rośnie. Rozwiń ten wątek bo to ważne. No i jak kolega pytał - masz na 100% płyn czy masz coś tam w układzie chłodzenia????
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 12:00   #4
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Identyczny przypadek. Obstawiam korek lodowy. Tym bardziej, że: "rano nie było, wieczorem było".
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 17:23   #5
Dudek610
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 16
Escorta kupiłem nie dawno poprzedni właściciel twierdził że jest płyn.Nie wiem co może być przyczyną. W zbiorniczku wyrównawczym nic nie zamarzło, ale dziwi mnie fakt, że było a nagle znikło może termostat się zawiesił?Podejrzewam, że gdyby to była pompa wody to raczej było by coś słychać bynajmniej tak miałe w poprzednim aucie.Szkoda że robie tylko krótkie trasy bo sprawdził bym czy się gotuje, ale wydaje mi się, że przy -18C raczej w 6 minut wskazówka nie poszła by już za białe pole
Stary 03-02-2012, 07:24   #6
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Napisał Dudek610 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No raczej by nie poszła.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 10:03   #7
tokarzan2
Zablokowany
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
Wez nagrzej auto i pusc ogrzewanie na fulla i czekaj.Wtedy zobaczysz czy jest czy nie.
tokarzan2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
