![]() Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 59
Witam!
Rozerwała mi się guma widoczna na zdjęciu. W ASO sprzedają takie w komplecie z innymi przewodami i jakimś czujnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. U mnie wszystko oprócz tej gumy jest w porządku, więc oczywiście wolałbym nabyć ją samą. Tylko jak ją nazwać? Coś z odmą? I jak szukać? Stąd moja prośba o info pomocne w znalezieniu tego w necie. Z góry wielkie dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam, Artur Ostatnio edytowane przez Autorek ; 09-02-2012 o 18:05 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Chyba tylko używki wchodzą w grę. Ja także nie mogłem znaleźć nigdzie samej gumy nowej, zarówno w dolocie IC jak i w wylocie.
Jeżeli znajdziesz - napisz dla potomnych gdzie i za ile. |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :-)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeszcze jedno. Tam nie ma ciśnienia, on tylko zasysa powietrze. Jeżeli to nie jest bardzo rozwalone, to bym zostawił.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
![]() Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Model: Focus MkIII
Postów: 59
Bardzo dziękuję, ale czy na pewno mówimy o tej samej rurze? Moja ma przy dolocie "pręgi" poziome, a te na przesłanych zdjęciach tylko pionowe. To ten sam przewód?
"Jeszcze jedno. Tam nie ma ciśnienia, on tylko zasysa powietrze. Jeżeli to nie jest bardzo rozwalone, to bym zostawił.[/QUOTE]" Guma nie jest jakoś strasznie porwana, ale różne elementy w okolicy są przybrudzone tłustym kurzem, więc czy to nie od tego? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Zadzwoń do nich i zapytaj - ja mam 90- tkę i dokładnie taka rurę. Może w 2007 roku coś pozmieniali, bo widzę że masz 110 z DPF.
#7 |
Model: Focus MkIII
Postów: 59
Podzwonię, popytam. Wydaje się, że do "109-tek" są większe problemy ze znalezieniem czegoś używanego lub zamiennika.
Pozdrawiam |
#8 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Faktycznie, wydaje się, że Twoja rura jest inna. Mam wrażenie (twoje zdjęcie nie jest so good), że u Ciebie obudowa filtra powietrza jest znacznie bardziej przesunięta względem turbiny i dlatego ten przewód jest inny. Dziwne, bo nie wiedziałem, że są takie różnice w 109tkach.
Tak jak pisałem, tam ciśnienia nie ma, tylko ssie przez niego. Jeżeli nie masz dużych przedmuchów (wypływającego oleju lecącego z odmy) to bym zostawił. Możesz też spróbować użyć dobrego kleju do gumy, ale dobrego- tylko, żeby klej do środka nie powpadał.
#9 |
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
#10 |
![]() Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 21
mam taka rure 80zł. zadzwon 796-909-677
