Stary 23-01-2012, 13:16   #1
calvin
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1998
Domyślnie korek wlewu paliwa - nie można otworzyć.
Witam. Posiadam problem z korkiem wlewu paliwa nie da się go w żaden sposób otworzyc, kluczyk kreci sie dosć swobodnie w dwie strony a korek ani drgnie. Wd i inne nie pomagaja. Może ktoś ma patent na jakieś mało inwazyjne wyjęcie korka? Ford escort 1.6 zetec 98r.
calvin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 18:38   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: korek wlewu paliwa - nie można otworzyć.
Ja mam podobne problemy. Mam już wyrobiony kluczyk ( do tylnej klapy też ciężko się dostać z klucza) Ja po prostu kręcę delikatnie i w końcu się udaje.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 20:10   #3
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Nie wiem jak go wyciągnąć, ale jak już się wam uda to polecam zakup choćby czegoś takiego:
miałem w jakimś aucie coś takiego i nie wypada. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 21:29   #4
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
No ja wlasnie mam cos takiego i jednak planuje wymienic na zamykany - jakies mam dziwne obawy, ze korek niezakrecony moze - w realiach naszego pieknego kraju - dac komus powod do glupiego zartu i np. wsypaniu czegos do baku mojego Esca...
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 29-01-2012 o 20:09 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 09:10   #5
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Postów: 311
Faktycznie, zagrożenie jest. Ale z rok u mnie był ten korek i nikt nic nie dosypał. No ale wiadomo, zależy gdzie się zaparkuje. Czasem jak jadę do rodziców, to u nich pod blokiem po nocy wszystkie auta mają pootwierane klapki od wlewu paliwa.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 27-01-2012 o 18:50 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 27-01-2012, 18:47   #6
PrzeeMOC
Avatar PrzeeMOC
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-01-2007
Model: Escort
Silnik: Zetec 1.6 SilverTop
Rocznik: 1998
Postów: 136
ja miałem taki problem z korkiem ale poradziłem sobie inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozebrałem całego i zauważyłem, że przyczyną problemów nie był (wbrew pozorom) kluczyk, lecz blaszki zapadkowe korka, które wyrobiły się i zadziory po nich haczyły o sąsiednie blaszki. Na krótko pomogło podpiłowanie ich, ale potem problem powrócił, więc wyciągnąłem blaszkę która była największym problem i... od tej pory mogę otwierać i zamykać każdym fordowskim kluczykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rok tak jeżdżę, parkuję na parkingu i nic się nie stało. A parking nie jest w jakimś spokojnym miejscu i różne cuda się tam dzieją niestety :/
PrzeeMOC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 20:04   #7
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Focus, Fusion
Silnik: PNDD + LPG, FXJA + LPG
Rocznik: 2018, 2006
Postów: 3,530
Napisał calvin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinien pomóc drugi kluczyk, jeśli jest mniej wyrobiony. PS. Gdzieś na Forum wrzucałem zdjęcia z naprawy zamka w korku. Było to jakieś 7 lat temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 22:56   #8
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Ja też miałem kłopoty z korkiem. Jakoś udało mi się go wytargać i wtedy rozebrałem go i wyjąłem wałeczek, który "robił" za blokadę. Odtąd każdy kluczyk forda zamykał i otwierał korek. Po jakimś czasie wymieniłem wszystkie wkładki zamków, więc teraz jest nowy. Niestety największym kłopotem było otwarcie korka ze starą wkładką. Zajęło mi to sporo czasu. Szarpałem, kombinowałem aż jakoś zaskoczyło i otworzyłem. To jedyna metoda chyba o ile żaden kluczyk nie pomaga
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 23:20   #9
awaria
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Ford Escort combi Ghia
Silnik: 1.8 16v zetec + BRCsq
Rocznik: 1997
Postów: 47
U mnie pomogło przeczyszczenie "wurthem" do hamulców.
Potem jakieś mazidło a'la WD-40 , "pogmyrać" kluczykiem, i tak 3-4 razy -wurth,wd,kluczyk. Mam już 5 miesiecy spokoju .
A korek był w takim stanie że raz , to ponad 30 min sie męczyłem na stacji aby odkręcić.
awaria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 17:04   #10
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Darnel, a mozesz przyblizyc ten patent? Dzisiaj przyszedl do mnie oryginalny korek do Essa, ktory kupilem na forum od zsmartiego - ale oczywiscie z dodatkowym kluczykiem, ktorego nie bardzo chce mi sie nosic...
Jak zrobic, zeby korek otwieral sie kazdym kluczem fordowskim. Zdjalem zawleczke, wyjalem wkladke... i co dalej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
korek wlewu paliwa , wlew paliwa escort
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:08.
