![]() Zarejestrowany: 22-06-2011
Silnik: 2,2 155km diesel
Postów: 51
Witam, mam od pewnego czasu problem z autem. Zaczęło się od tego, że nie chciał odpalic kręcilo się kluczykiem kręcił ale nie odpalił za pierwszym razem i trzeba bylo tak pare razy robić i po odpaleniu były straszne duze kłęby dymu potem jak już się pojezdziło troche zagrzało silnik to juz w miare odpalał normalnie najgorzej jest jak po nocy sie proboje na zimnym silniku.
Auto ma przejechane 96tys km więc pomyslałem, żeby wymienić świece żarowe i tak zrobiłem i co jest najdziwniejsze pomogło to na 2-3 dni ale problem niestety znowu powrocił. Było to samo straszne problemy z odpaleniem jak juz odpali to dym i po jezdzie pomimo, ze silnik rozgrzany to tez moze nie odpalic za 1 razem. Pojechałem na serwis i stwierdzili, że to wtryskiwacze, powiedzieli, że przy odpalaniu powinny dawać nie dużo paliwa a one wręcz "zalewają" tłoki i stąd ten problem i najbezpieczniej narazie nie ruszac auta i nie piłować go z odpalaniem bo może być gorzej. Podsumowując w serwisie: -nowe wtryskiwacze 1500zł za 1szt. -regeneracja starych 4000zł + gwarancja na 2 lata lub 100tys km. I tu pytanie czy te ceny są całkiem normalne czy z księżyca wzięte i co najlepiej zrobić w tym wypadku |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Ciekawi mnie tylko jak stwierdzono, że wtryski przy rozruchu zalewają tłoki?
![]() Zarejestrowany: 29-06-2010
Postów: 6
Mam identyczny problem zaczęło się to od czasu mrozów... ale sądzę że to nie jest wina wtryskiwaczy lecz..... filtra paliwa jak zagrzeję silnik to wszystko śmiga (jakby filtr absorbował wodę która zamarzła)
