![]() Zarejestrowany: 02-02-2006
Postów: 11
WItam...
posiadam forda mondeo z 1998 roku wersja 2.0 16 V Dwa tygodnie temu bylem na badaniu technicznym i wszsytko bylo OK.. zaznacze ze mieszkam w anglii Dzisiaj zaprowadzilem samochod do mechanika w celu wymiany paska rozrzadu.. Co sie okazalo... mechanik anglik oczywiscie powiedzial ze nie mogl wymienic mi paska bo mam uszkodzona niby jakas pompke wodna ktora cieknie na pasek i najpierw musi to wymienic a koszt to dodatkowo 70 funtow..Jednak nie wszystko sie zgadza... otorz.. samochod byl zaparkowanty dokladnie w tym samym miejscu co zaparkowalem.. dodam ze bylo to tragioczne miejsce a wiekszosc innych byla wolna(to taki drobny szczegol i szkoda ze nie zapisalem stanu licnzikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) , inna sprawa .. badanie mialem naprawde gruntowne i wydaje mi sie ze znalezli by usterke jaka jest cieknaca woda... i ostatnia moja analiza to czy jak pompka wodna jest uszkodzona to nie powinienem widziec jakis ubytkow na ulicy albo nie musialbym jej dolewac? a zanzacze ze nie dolewalem zadnych plynow w tym samochodzie od miesiecy... Nie wiem czy skladie wszystko napisalem ale pisze z pracy wiec czas mnie goni... Czy faktycznie moze byc pompka uszjkodzona a ja nie odczulbym albo nie zauwazlylbym tego a moze mechanik widzac ze obcokrajoweic chce mnie najnormalniej w zyciu oszukac? Dzieki z gory za pomoc.. |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Na przeglądach w ASO podobno wymieniają pompę wodną przy każdej wymianie rozrządu - taka procedura. Niestety, mechanik może mieć rację. Aczkolwiek na pewno gdyby ciekła, zauważyłbyś to po ubytku płynu chłodzącego. Sprawdzałeś ostatnio poziom? Wyciek może być niewielki, ale jak pompa cieknie, należy ją bezwzględnie wymienić bo się wyciek powiększy na 100% i to już niedługo.
![]() Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Ja z doświadczenia wiem, że w anglii wszyscy chcą polaka wyru...ć w d..... Więc niewykluczone ,że ciebie też w bambuko ładują. A jeżeli mechanik to jakiś pakistańczyk lub inny temu podobny gad to parawie na 100 chce cię zrobić w konia. Jak ty tam wytrzymujesz???
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
tak jak pisze llechu, przy okazji wymiany rozrządu warto pompke wymienić. jej koszt nie jest duży, a jak zaczyna cieknąć to tym bardziej powinieneś ją wymienić
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2006
Postów: 203
witam
nie tylko w ASO przy wymianie paska wymieniają pompę. jaśli chcesz mieć gwarancję na pasek ta musisz wymienić wszystkie rolki ( mk II-3szt.) i pompę wody również, inaczej w razie problemów nikt ci nie pomoże. co możę się wydażyć ze silnikiem po zerwaniu paska to już gdzieś czytałem więc aby mieć pewność na następne 90 tys. km warto to zrobić ( u nas pompa to ok.200 PLN) pozdrawiam................. wczoraj wróciłem z wczasów przejachałem 1550 km. i....................wszystko super :fcp18 |
