Stary 19-07-2006, 07:49   #1
greszio
Domyślnie klima - klimatronik
Witam wszystkich!!
Mam problem z klimą pewnie niecodzienny, otóż jak załączę klimę, to słychać pod maską lekkie szumienie (pewnie mówiące o tym że sprężarka zaczyna pracować) ale po niedługim czasie ok 3 sekundy sprężarka zwalnia i już nie słychać magicznego szumienia, czyli pewnie stoi. Mimo to na wyświetlaczu widnieje oznaczenie A/C. Klima była dopełniana tak wnioskuję po czynniku znajdującym sie w układzie (sprawdzałem naciskając zaworek i tryska).
Ktoś sie spotkał z takim objawem, proszę o pomoc!!
Grzegorz Z.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2006, 11:02   #2
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 282
Domyślnie Re: klima - klimatronik
Napisał greszio
Tak, u mnie tez tak bylo i okazalo sie ze jest za malo czynnika tzn brakowalo az polowy albo i wiecej (ponad 400 g z 720 g w calym ukladzie). Wiec tez jakies tam cisnienie mialem ale jedank za male. Ja musze klime napelniac co roku i nikt nie moze mi wykryc jakielkolwiek nieszczelnosci :fcp7
Zobacz tutaj:
Tomek
Tom303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2006, 08:14   #3
greszio
Domyślnie
Witam!!
W sumie problem niby jeden z wielu, ale doszedłem do wniosku że akumulator mam padnięty (nie ładuje się za dobrze i nie trzyma napięcia). Ale odpalic samochodzik jeszcze miał siłę. Więc czując zbliżającą się zimę J kupiłem nowy aku. No i problem zniknął. Klima się załącza, chłodzi i jest OK.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
