![]() Zarejestrowany: 25-05-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Mam 2litry w benzynie i niesamowite spalanie . Wlasnie zrobilem test (zalalem bak do pelna wyjezdzilem i zalalem ponownie) i wyszlo mi ze pali mi 20l/100km. Co prawda wszystkie te km sa robione na miescie .. czasm i w korkach ale czy 20l to wciaz nie jest troche za duzo? Jesli jest za duzo to co moze byc tego przyczyna ? Skrzynia automat Z gory dziekuje za wszelkie odpowiedzi |
![]() Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Sonda lambda, wielokrotnie temat wałkowany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Fakt faktem mondeo 2.0 z automatem spali więcej ale nie aż tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Btw, mówisz o tym samochodzie co masz w profilu ?? Jak coś to mondeo mk2. |
#3 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
aaa sorry w profilu mam stary musze update zrobic ...
teraz mam mk3 ghia x automat 2.0 benzyna 2006 po liftingu ten Czy da sie jakos sprawdzic czy too rzeczywiscie jest ta sonda lambda? czy musze kupic i wymienic ze tak powiem na czuja ? edit: czy w mondeo mk3 sa dwie sondy? Ostatnio edytowane przez cronno ; 11-02-2012 o 14:48 |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#5 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
czy gdyby sonda byla popsuta to nie mial bym jakies kontrolki na desce zaswieconej albo cos ?
Czy jest mozliwa jakas inna przyczyna wysokiego spalania czy to raczej na pewno ta sonda ? |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
mondeo 2.0 z automatem pali kolo 14, musisz miec ta sonde walnieta, kup orginal, nie zamiennik i wymien, czasem na tescie wychodzi ze ona dziala ale nie wchodzi ze przerywa, tj, dziala krotki okres a potem przestaje dzialac i tak w kolo
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#7 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Ok brzmi rozsadnie tylko chcialem sie upewnic czy poprostu nie ma jakies innej mozliwosci zeby sie nie okazalo ze kupia nowa sonde ktora bedzie mnie kosztowac nie malo i okaze sie ze to nie to .. pieniadze pojda w bloto
#8 |
![]() Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
walnięta sonda lambda wyjdzie również w analizie spalin, podjedz na badanie na stacje bedzie taniej niż podłączenie pod kompa. Mam jeszcze pytanko czy przypadkiem nie zamula podczas przyspieszania , tzn czy w pewnych obrotach przyspiesza dobrze ,pózniej gorzej i znowu dobrze ( to również objaw padniętej sondy)
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9 |
#9 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Przyznam szczerze ze nie zauwazylem aczkolwiek raczej tez bardzo zadko przyspieszam gwaltownie jako ze glownie jezdze po miescie , mieszkam w anglii gdzie wszyscy jezdza przepisowo raczej i nie mam nawet gdzie sobie poprzyspieszac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dostep do komputera mam za darmo u kolegi niby fachowca z tym ze nie jestem pewny czy on dokladnie wie co robi jesli chodzi o takie usterki , raczej ufam mu przy mechanicznych usterkach ... ale sprawdzic na komputerze moze mi za darmo. Tylko jak kolega wspomnial nie zawsze na komputerze wyjdzie ...nawet jesli jest sonda do wymiany |
#10 |
Postów: 6,370
jest tez cos takiego, jak auto zlom, gdzie mozna podjechac i z jakiegos rozbitka wykrecic
