Stary 14-02-2012, 11:20   #1
mariusz.f
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Focus C-MAX
Postów: 54
Domyślnie Spryskiwacz zamarzł i padł
Witam! Nie zdążyłem (właściwie żona) zużyć letniego płynu do spryskiwacza i zamarzł. Próbowałem go jednak przepchać i coś szlag trafił, bo niie słychać już, żeby pracował. co mogło paść? Pompka, jakiś silniczek? Pojęcia nie mam co napędza spryskiwacz i jakie mogą być koszty naprawy. Mróz zelżał i nie da się jeździć bez niego.
MISTRZ GRILLA- Futsal Team www.mgfutsal.prv.pl
mariusz.f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 11:38   #2
weni
Avatar weni
Zarejestrowany: 09-07-2006
Model: Focus C-Max
Postów: 110
Domyślnie Odp: Spryskiwacz zamarzł i padł
poczekaj aż odpuści. Swojego kupiłem dokładnie rok temu (14 lutego) i w zbiorniku była woda bo było taniej. Zamarzł mi cały zbiornik i nie było słychać pompki jak odmarzł chodzi aż miło.
weni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 11:50   #3
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Tak jak pisał poprzednik, rozmrozić i dopiero potem się martwić. W zeszłym roku miałem podobną sytuację. Godzina w garażu z "farelką" pod maską, spuszczenie zamarzającego płynu, uzupełnienie zimowym i po problemie. Ważne, żeby po wymianie "wypsikać" płyn, który został w przewodach, bo może znowu zamarznąć na dojściu do samych dysz.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 14:30   #4
mariusz.f
Model: Focus C-MAX
Postów: 54
ok. to poczekam. jednak byla już próba rozmrażania. na parkingu podziemnym marketu stał 4 godziny. Termometr wskazywał +14st. Ale może to nie wystarczyło...
Stary 14-02-2012, 17:14   #5
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Sprobuj jeszcze wlać denaturki .
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 17:35   #6
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał mariusz.f Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez 4h w +14st nie rozmrozisz dobrze nawet małej mrożonki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W starym mondeo lód puścił spryskiwacz dopiero po 2 dniach odwilży.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 17:50   #7
FGW
Zarejestrowany: 03-02-2012
Model: Courier
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1995
Postów: 8
Witam, mam ten sam problem, jadąc do Bielska skonczył mi się płyn ( niespodziewałem się że bedzie tyle soli na drogach), dolałem na szybko wody. Zanim zdążyłem odwiedzic jakiś dyskont w Bielsku woda zdążyła zamarznąć. Auto w nocy garażowane, napoje w samochodzie nie zamarzają, a od 3 dni woda jeszcze nie puściła. Na dniach powinno byc powyżej zera to się nie martw i cierpliwie czekaj trzymając kciuki że na drogi nie wysypią znów dużo soliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps: Wlałem wodę na trasie myśląc że dopuki silnik gorący nie zamarznie tak jak w mojej osobówce, niestety w Courierze węrzyki od spryskiwaczy są za daleko od silnika, cóż mądry polak po szkodzie.
FGW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 10:03   #8
akogo
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Mondeo MK IV lift, był C-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCI, był 1,6 TDCI
Rocznik: 2010, był 2007
Postów: 27
taka ciekawostka, którą sam kiedyś miałem: w maluchu zamarzł płyn (było może z 0,5L z 2 na zbiornik) dolałem 0,5 denaturatu ale nic nie pomogło, dolałem następną flachę też nie pomogło - dopiero jak ten worek ruszyłem migiem się lud rozpuścił - czyli samo zalanie dynksem nic nie da jak nie da się wymieszać z tym lodem (na pewno przyspieszy ale nie da gwałtownego efektu)
akogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 11:14   #9
pawkrzem
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Zbiornik na płyn jest wbudowany w prawy błotnik więc ciepło od silnika go nie dosięga. U mnie w ogrzewanym garażu (+7 st.) też kiedyś tajał ze dwa dni. Jedynym ratunkiem na szybkie odmrożenie to zdjąć nadkole z prawego koła i grzać farelką.
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 11:24   #10
Agnesqa
M.O.D.
Avatar Agnesqa
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo, Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 147
Ja w zeszłym roku też nie zdążyłam wymienić płynu i zamarzł.
Pomogło wlanie ciepłego płynu zimowego. Po jakimś czasie odpuściło.
Agnesqa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
