![]() Imię: tomasz
Zarejestrowany: 25-01-2017
Model: mondeo mk3
Witam takie pytanko dlaczego moje auto 2001r silnik 2.0 w benzynie przerobiony na lpg z automatyczna skrzynia biegow pozera gaz oraz benzyne dlaczego komputer pokazuje ze coraz mniej paliwa jest ?
Wysłane z mojego SM-G900F za pomocą Tapatalk 2 |
![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 30-05-2017
Model: Ford
Komputer pokazuje mnie a w baku tyle samo tak?
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Co do pytanie. Np dlatego że zostały włożone za słabe graty i podpiera się Pb. To tylko jeden z powodów, ale wcale nie musi być to ten w twoim przypadku
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Jak włożony jest za słaby reduktor i są spadki ciśnienia to jest taka opcja aby nie wyłączalo gazu przy pierwszym spadku a podpieralo się benzyna. Tak samo, jeżeli są za słabe graty to nie wyrabia przy wyższych obrotach i można ustawić aby powyżej jakis obrotów jechał na Pb, nie czuć i nie słychać przełączenia.
Tak jest w stagu, zapewne w innych są jeszcze inne podobne opcja. To już dokładnie może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wytłumaczy
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
U mnie w kilku autach z LPG jest tak, że zimne auto zapala na PB i przez kilka minut na nim pracuje (na ssaniu). Codzienne kilkukrotne zapalanie i w miesiącu znika kilka litrów. Jeśli LPG ma jakiś problem, to następuje przełączenie na PB sygnalizowane głośnym pikaniem. Jeśli się chce wrócić do zasilania LPG trzeba włączyć ręcznie.
#7 | ||
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
