![]() Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
witam . od pewnego czasu na wybojach drżał mi przód sprawdziłem poduszki okazało się że walnieta jest od skrzyni od sciany grodziowej . no to wymieniłem i od tego czasu zaczęła wyć skrzynia i lekko słychać szumienie . drgania są nadal .na postoju słychać wycie gdy włacze sprzęgło to przestaje . czy to mogą być łożyska w skrzyni ???.
#2 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
![]() Zarejestrowany: 21-08-2010
Model: Ford Escort Cabrio XR3i
Silnik: 1,6 EFi
Rocznik: 1990
Postów: 25
Pierwszy raz w życiu słyszę określenie, ze skrzynia biegów "wyje". Skrzynia może charczeć, trzeszczeć, zgrzytać, lub terkotać, więc zdiagnozuj czy to na pewno skrzynia biegów to po pierwsze. Po drugie moze chodzi Ci o hałas łożyska oporowego, bo faktycznie auto terkocze, a gdy wciśnie się sprzegło to sie uspokaja, natomiast co do wycia, to nie mam pojęcia, może to nie sama skrzynia a np półośki? dokladnie sie przysłuchaj temu. Rzecz dzieje sie zawsze, czy tylko na rozgrzanym albo zimnym?
#4 | |
#5 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
A ja dodam że nigdy nie słyszałem żeby półośki wyły...
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#6 | |
Silnik: 1,6 EFi
Rocznik: 1990
Postów: 25
#7 |
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
na zimnym i ciepłym jest tak samo . jak jadę pod górę to mocniej wyję . mam jeszcze jedno pytania czy wrazie co skrzynia od 1,4 pasuje do 1,6 rozrusznik jest w przodu w jednym i drugim .nawet jak jade i wyłacze silnik to słychac w tej skrzyni lekkie wycie . może te nacisniecie sprzegła powoduję że łożyska w skrzyni przestają wyć bo na łożysko oporowe to mi nie wygląda . to jest wycie podobne do wycia starego mostu w transicie ;p
#8 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Escort MK5, pakiet RS
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
A olej się w niej nie skończył? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23 |
#9 |
Silnik: 1,6 EFi
Rocznik: 1990
Postów: 25
W niektórych skrzyniach jest okienko do sprawdzenia poziomu oleju, więc zerknij, choć w escorcie chyba takiego nie ma. Co do łożysk to w jakimkolwiek warsztacie robiącym skrzynie skasują Cię koło 1500/2000, co sie mija z celem, a niestety nie za wiele jest osób znających się na tym. Mam wlasnie kumpla co tym sie zajmuje i wiele razy przyglądałem sie wymianie lożysk, technicznie jest to rzecz prosta, najgorszą rzeczą jest zlozenie prawidlowo skrzyni, bo czasem, skrzynia powędruje do auta, a okaze się, ze wybieraki powypadały i nie masz ani jednego bieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Choć jak mówią, dla chcącego nic trudnego, to "wycie" mostu w transicie, to taki jakby szum, przemieszany z gwizdem, lub piłowaniem, a wtedy najczęsciej most lądowal na złomie;d
#10 | ||
Wybacz, ale na Twoje niektóre porady, tylko takie odpowiedzi mi się cisną. Cytat:
