Stary 25-02-2012, 10:18   #1
maxas
Domyślnie Odcięcie paliwa, przy jakich obrotach?
Witam!!
Zima troszkę odpuściła i trzeba było przegonić trochę foczkę bo tylko do roboty i z powrotem.
Przez 2 m-ce żona zrobiła 400 km :-)
Czy 1,6 100 KM ma odcięcie paliwa pow. jakiś obrotów?
Bo zastanawiam się czy to jest ok, że na 2 biegu hula pow.7000/min i chce więcej.
Nadmienię że kiedyś jeździłem fiestą 2002 tyle że z silnikiem 1,4 i przy ok 6000/min wyłączało się paliwo:-)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 12:29   #2
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Domyślnie Odp: Odcięcie paliwa, przy jakich obrotach?
Sprawdź czy w kontrolkach zapala się po włączeniu zapłonu czerwona strzałka skierowana na wprost, to ona wskazuje odcięcie paliwa.
W 2.0 pb jest i działa powyżej 6000 obr./min.
Nawet na postoju po przygazowaniu odcięcie działa. Jest to zależne oczywiście od obr. a nie od prędkości z jaka jedziemy.
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 12:38   #3
maxas
W mojej foce nie ma takiej kontrolki lub się nie świeci.. Zrzut poniżej...
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (23.4 KB, 50 wyświetleń)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 13:29   #4
spioch84
Avatar spioch84
Zarejestrowany: 10-07-2008
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 109
W MKI nie ma takiej kontrolki, ale odcięcie na pewno jest, niestety obecnie śmigam MKII i nie pamiętam już przy jakich obrotach jest odcinka. Nie katowałem często auta więc odcinka załączyła mi się tylko raz. A wracając do kontrolki to nie oznacza ona odcinki a podpowiada że najwyższa pora zmienić bieg na wyższy ;-) Wiem bo po zapaleniu auto jeszcze szło ale słychać było że silnik domaga się wyższego biegu ;-) Od taki wynalazek jak ktoś byłby głuchy hehe.
spioch84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 18:57   #5
maxas
No...... właśnie wróciłem z przejażdżki no i nie mam odcięcia paliwa:-) Autko śmiało zbiera się na 2 biegu do 7 tyś. i nawet lekko ponad i nic się nie dzieje na 3 biegu tak samo.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:13.
