Stary 21-12-2012, 20:38   #1
grzeh2000
Avatar grzeh2000
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI chip 114km249Nm
Rocznik: 1996
Postów: 58
Domyślnie Po odpieciu alarmu i ponownym wpieciu odpala na sekunde i gaśnie
Witam,probowałem odpinac bezp. i wypiałem alarm i auto zapala na sekunde i gasnie,po ponownym wpieciu problem pozostał,pewnie cos z immo,da sie to jakos ustawic?
Ostatnio edytowane przez grzeh2000 ; 25-12-2012 o 09:02
grzeh2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 17:59   #2
grzeh2000
Avatar grzeh2000
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 58
Domyślnie Odp: Ktory bezpiecznik od centralnego zamka
Nie wszyscy na raz
Stary 23-12-2012, 18:22   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Polecam opcję szukaj gdzieś już ktoś wstawił rozpiskę bezpieczników. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli ona ci nie pomoże to poczekaj cierpliwie na podpowiedz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-12-2012, 22:02   #4
grzeh2000
Avatar grzeh2000
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 58
Poprzedni własciciel dołozył alarm ktory rozłaczyłem i auto teraz zapala na sekunde i gasnie
Stary 25-12-2012, 08:35   #5
grzeh2000
Avatar grzeh2000
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 58
Podłaczyłem wszystko tak jak było wczesniej a samochod dalej odpala na sekunde i gasnie.Rozkodawałem moze immobilajzer?,pomozcie
Stary 25-12-2012, 12:16   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Domyślnie Odp: Po odpieciu alarmu i ponownym wpieciu odpala na sekunde i gasnie
Jesłi byłby to imobilajzer to wcale byś nie odpalił tylko by kręcił.
Obstawiam że ten alarm ma jakieś odcieći dopływu paliwa przy próbie odpalenia.
Zaskakuje na chwilkę tyle co ma paliwa a potem alarm odłancza dopływ i gasnie.
Obawiam się że bez fachowca od alarmów itp. spraw się nie obędzie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-12-2012, 12:46   #7
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Jak było rzeźbione coś to niestety musisz dojść sam do ładu, albo spec od alarmów, tak jak wojtekn napisał.
PS.
Wesołych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 13:48   #8
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zależy, ja jak wyjąłem pastylkę immo to odpalił na sekundę i zgasł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 15:32   #9
Flojd
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: AHU
Rocznik: '97
Postów: 51
Miałem tak jak kolega wyżej.
Flojd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 15:51   #10
grzeh2000
Avatar grzeh2000
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 58
To moze ja tez przez przypadek wypiałem immo,gdzie ta pastylka jest?Moze pomoc odpiecie aku?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
