Stary 12-02-2012, 20:51   #1
tojaMariusz
Zarejestrowany: 07-01-2012
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 12
Domyślnie nie pali-jakby odcięcie paliwa
mam problem z odpaleniem mondka z 2003r. 2.0 TDCI, ale wcześniej opowiem, co zrobiłem, nie sądzę by to miało wpływ, ale kto wie.
Otóż wymieniłem sobie filtr paliwa i powietrza. W między czasie chciałem przeczyści kostki pod siedzeniem kierowcy, bo mi się włącza co jakiś czas kontrolka poduszki, co mnie bardzo denerwuje. Miałem akumulator odpięty, siedzenie nisko położone, więc nie mogłem się pod fotelem zmieścić i tylko poodciskałem te dwie kostki.
Zauważyłem, że są od tej dużej kostki dwa kable ucięte i do tego jakby z tył siedzenia jakiś czujnik? W każdym bądź razie tam też jeden kabelek był odlutowany.
A może tak przy okazji ktoś podeśle zdjęcie z pod fotela by zobaczyć jak to tam powinno wyglądać.
Czyli w sumie nic tam nie zrobiłem. I się zaczęło gdy chciałem odpalić. Gnojek kręci ale nie pali. Tak jakby paliwa nie miał. Wypinałem mu te kable jeszcze raz z filtra paliwa, a tam nic nie leci. Czyżby pompa wysiadła? Jeśli tak, to gdzie ona się znajduje?
A może jakiś wyłącznik pompy nacisnąłem. No to znowu pytanie gdzie on jest?
Ostatnio edytowane przez tojaMariusz ; 13-02-2012 o 17:43
tojaMariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 21:00   #2
tomek_mhtn
Avatar tomek_mhtn
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: Mondeo mk3, Mercedes Actros
Silnik: 2.0 TDDi 115HP, 11.95 V6 440HP
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 37
Domyślnie Odp: nie pali-jakby odcięcie paliwa
Przy tylnym prawym kole jest elektryczna pompka paliwa która podaje paliwo do filtra tam bym zaczął szukać.
Ostatnio edytowane przez tomek_mhtn ; 13-02-2012 o 21:06
tomek_mhtn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 21:30   #3
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
w tdci nie ma pompki elektrycznej. Nie odpowietrzyłeś układu po wymianie filtra, a sama pompa paliwa może nie zaciągnąć. Jeśli kręciłeś długo rozrusznikiem to mogły się pozacierać zaworki przelewowe we wtryskach ( bo chodziły na sucho ) i okoliczny mechanik od wtrysków będzie miał robote.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 21:26   #4
tojaMariusz
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 12
nie miałem Internetu by odpisać.
Ale taką samą sytuację miałem przy drugim mondeo z 2004roku (wymieniony filtr i nie pali), Przy dwóch autach nie mogła przecież się ta sama rzecz zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i wtedy mnie oświeciło by dolać do filtra paliwa ON i zapaliły oba od rękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydawało mi się, że to pompa paliwa powinna podać paliwo do filtra, widać jest inaczej, ważne że wszystko jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2012, 09:16   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał tojaMariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy CR nie należy kręcić motorem na sucho. Wtryski smarowane są paliwem a tak prosta droga do zatarcia ich. Ja jak wymieniam filtr to strzykawką zalewam po paliwem i od razu motor gada jak trzeba.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 17:07   #6
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Powinna,... gdyby była... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
