Stary 20-05-2009, 16:16   #1
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Domyślnie Czy da się zmienić kierunkowskazy by mrugały 3 razy tak jak w nowszych autach?
dosyć często prowadzę auta z grupy VAG (np A4, A6) w których lekkie przesunięcie kierunkowskazu powoduje trzykrotne mignięcie, w naszych autach miga tylko raz. Przyznam, że jest to dosyć wygodne np. przy zmianie pasa gdzie wystarczy by mrugnęło 3 razy. W moim aucie trzeba wtedy trzymać wajchę albo włączyć kierunkowskaz i po manewrze go wyłączyć bo jedno mrugnięcie to za mało.
Zastanawiam się czy za takie działanie kierunków odpowiedzialny jest przełącznik zespolony (manetki) czy może można to aktywować VAGiem. Udalo się komus tak przerobić kierunkowskaz?
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 16:23   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Czy da się zmienić kierunkowskazy by mrugały 3 razy tak jak w nowszych autach?
Też tak mam jak piszesz,a w instrukcji od naszych MK2 jest napisane że powinien mrugnąć 3 czy 5 razy.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 22:20   #3
jck264
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy GHIA Tiptronic
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
U mnie miga trzy razy.
jck264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 22:22   #4
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Napisał jck264 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kol ma 2003
we wcześniejszych nie ma - zależy chyba od modułu komfortu
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 23:16   #5
danielp
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Jeśli zależy od modułu komfortu to może da się to przestawić VAGiem?
Stary 21-05-2009, 06:25   #6
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
coś kol Stefano nic nie pisze ..
- zapewne On wie najlepiej albo
trzeba pokopać w archiwum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 21-05-2009, 09:47   #7
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Jak ktoś wie jak to ustawić VAGiem to piszcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2009, 10:14   #8
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Kierunkowskazy nie mają nic wspólnego z modułem komfortu. Z pewnością odpowiedzialny jest za to przekaźnik. I tam trzeba szukać.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 20:10   #9
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał zibi187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli się nie myle to powinno taki efekt dać wymiana przekażnika na taki z opużnieniem czy (czasowym ) to powinno zdać egzamin.
dziś już poprawiłem bo klawiaturami padła i brakło kilka literek "asdfg"
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 22-05-2009 o 14:59
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 12:59   #10
vacekw
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: FORD Grand C-max
Postów: 25
Cool Odp: Czy da się zmienić kierunkowskazy by mrugały 3 razy tak jak w nowszych autach?
U mnie miga 3 razy po lekkim naciśnięciu manetki kierunkowskazu. (przy zmianie pasa ruchu lub wyprzedzaniu bardzo sie przydaje). Tak samo jest u teścia w Mondeo z 2003 roku.
vacekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
