![]() Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: mondeo 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 122
witam koledzy i koleżanki ,mam pytanko co to za urządzenie w mondeo 2 96 rok 1,8 diesel endura ,znajduje się ono w prawym rogu komory silnika pod zawiasem klapy,połączone przewodami podciśnienia i elek. dodam że steruje EGR.jak ono działa,bo wydaje mi się że u mnie nie działa ,kiedyś słychać było jak tyka a teraz nie
dodam że jak zdęjmę pokrywkę i zatkam ten otworek w rurce to nawiew działa bez zarzutu a jak nie zatkam to nie ma sterowania nawiewem Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 18-08-2010 o 19:37 Powód: Regulamin §21 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
to jest zaworek podciśnieniowy sterowanie czymś. Jeśli idzie do EGR to jest to elektrozawor podcisnieniowy sterowania zaworem EGR i juz.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jest to tak zwany filtr CVT.Nie wiem jak działa,ale ma z nim związek nie tylko egr ale również nadmuch w kabinie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
oraz z pompą serwo hamulca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
Model: mondeo 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 122
dzięki koledzy ,tyle to wiem , ale dlaczego ,nie ma podciśnienia za zaworem, zatykam ,działa ,więc coś nie działa?????????
#6 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#7 |
Model: mondeo 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 122
bo nie ma sterowania .,,,,,,to powiedz jak to działa
#8 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
dział jak każdy jeden elektrozawór sterowanie jest od ECU podaje do niego napiecie
jeżeli jest on od zaworu egr to możliwe żę specjalnie ktoś już wcześniej zaślepił lub gdzieś odłączył a żeby nie kopcił za bardzo |
#9 |
Model: mondeo 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 122
wszystko jest jak powinno , a to nie działa , nic nie jest podłączane, rurki są całe , powiedz mi ,kiedy działa ten zawór???????
#10 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
podczas pracy silnika(ciepły) na wolnych obrotach zawór EGR powinien być uchylony około 30 % czyli weź kontrolkę i sprawdż napięcie na zaworze plus na stałe a masa powinien być sygnał przerywany , przewód który idzie od góry tego zaworu powinien być podłączony pod filtr powietrza (jest to przewód pozwalający na szybsze zamykanie się zaworu elektrycznego przez podciśnienie wytwarzane przez ssanie silnika) dwa dolne na jednym powinno być podciśnienie z vacupompy (czyli cały czas podczas pracy silnika ) a drugi przewód leci do zaworu EGR .Jeśli układ wykryje jakąś usterkę w układzie egr to jest brak sterowania na zawór egr i tu może być do sprawdzenia MAF który kontroluje stopień uchylenia zaworu egr , jeśli chcesz sprawdzić działanie samego zaworu egr to podaj stałe podciśnienie na zawór egr podczas pracy silnika powinno być wyczuwalne zmiany w pracy silnika ,i to tyle co mogę ci powiedzieć o układzie egr mam nadzieje że trochę ci pomogłem.
