![]() Zarejestrowany: 24-09-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDi
ostatnio sprzątałem swoją foczkę, zdjąłem osłonkę tunelu środkowego i moim oczom ukazało się takie coś: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do czego ta kostka? Czy możliwe, że ktoś majstrował przy module sterującym poduszki powietrznej (auto kupione od kogoś)? Np. zrobił tak, żeby wyglądało, że wszystko jest a było po dzwonie z wystrzelonymi poduchamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że z kontrolką wszystko OK, auto miało ponoć jedynie tłuczkę parkingową... Czy Wy też macie takie coś? Proszę o pomoc i z góry dzięki za odp.! jeszcze jedna fota: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jeszcze jedna: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Człowieku... naucz się zmieniać rozmiary zdjęcia!
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
podlaczam sie pod pytanie kolegi ponieważ u mnie tez jest taka kostka i tez mnie zastanawia od czego lub do czego ona jest ??
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Nie chce mi się całych zdjęć przeglądać bo to kilka monitorów trzeba przewijać.
Ale jeśli te wiązki są zakończone wtyczkami to są to wtyczki od grzanych foteli ewentualnie jeśli jest jeszcze trzecia to od TCS/ESP Pozdrawiam |
Postów: 669
Rzecz w tym, że to jest jedna wtyczka... Więc pewnie od TCS/ESP.
Do foteli były by 2 sztuki |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDi
Sory za rozmiar... rzeczywiście trochę duże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzieciaki mi nad głową krążyły i zapomniałem zmniejszyć. Dzięki za odpowiedź! A te kabelki zwinięte to one biegną do tej wtyczki, czy to co innego jest?
#7 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
i pod ta kostke podpina sie jakis sterownik czy moze przelacznik ?
#8 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Wyciągnij te zwinięte, tam pewnie są jeszcze dwie wtyczki od foteli. Do wszystkich tych wtyczek podłącza się tylko przełączniki.
Pozdrawiam |
#9 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: MK-3 FIESTA GFJ 785
Silnik: 1119 cm3 / 37 KW / 50KM
Rocznik: 1995 - listopad
Postów: 238
Ale rozmiar Te Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ty chcesz chyba by nom monitory postrzylały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>> Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa |
