Stary 08-03-2012, 21:17   #1
AmaterasuX
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
Domyślnie Wciskam gaz i muł, odpuszczam i wciskam raz jeszcze - moc! (co to moze byc?)
Witam, otoz stalo sie to wlasnie od zimy kiedy są ujemne temperatury, albo blisku zera. Problem polega na tym, ze mam bieg 4 i wciskam gaz do dechy i wolno obroty wchodzą, puszcze hamulec z gazu i wcisne na tą samą wysokosc i... jest moc! smiga ze az milo...
nie wiem czy diesle tak mają ? zdarza sie to rzadko, no ale sie zdarza...
Co to moze byc i czy to droga rzecz? prosze o podanie kosztow czesci.
moj samochod to TDCI 130 KM 2.0l
czy to moze byc przez te ujemne temperatury ? PRzez to, ze w nocy jest -10 a w dzien na plusie i wracam z pracy i znowu jest -1 i noc -10 i tak w kolko?
AmaterasuX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 20:03   #2
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Domyślnie Odp: Wciskam gaz i muł, odpuszczam i wciskam raz jeszcze - moc! (co to moze byc?)
a nie zaświeci ci sie Check Engine?
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 08:53   #3
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
nic mi sie nie swieci kompletnie. normalnie wszystko smiga tylko czasem muł a czasem torpeda. ostatnio go troche przeciagam (na cieplym) to narazie jest kozak. moze przez to, ze troche sie zamulił przez tą zime?
Stary 10-03-2012, 10:39   #4
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: S-Max
Postów: 110
wlej jakis dodatek czyszczacy wtryski i lepsze paliwo, moze faktycznie to przez zamulanie... ja tak czasem robie + troche daje mu w .... zeby sie rozkulał
Ostatnio edytowane przez Marek ; 10-03-2012 o 10:51
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 11:57   #5
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
ja zawsze leje tylo v-power
Stary 10-03-2012, 13:05   #6
marcinszrk
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: MONDEO , FOCUS , MONDEO III
Silnik: 2.0 16v , 1.6 16v
Rocznik: 1995, 2000 , 2005
Postów: 73
A pompa paliwa?Miałem tak kiedyś w skodzie superb dokładnie to samo dawałem gaz i niebardzo szło odpuściłem dodałem jeszcze raz(tak jakby nazbierał paliwa) i szedł
marcinszrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 08:50   #7
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
w dieslu z tego co wyczytalem jest pompa cisnieniowa
ale nie jestem pewny
Stary 11-03-2012, 09:19   #8
marcinszrk
Postów: 73
Nie jestem wielkim szpecem to był 1.9tdi 130 i siadała pompa w baku ta co jest
Stary 11-03-2012, 09:25   #9
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
TDCi nie ma pompki w zbiorniku
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 09:52   #10
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
ogolnie ostatnio kiedy go wzialem na wysokie obroty to chodzi jak marzenie. Ale jak troche zamulam to juz jest szrotman xD
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:01.
