Stary 10-10-2010, 11:48   #1
sebo20
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9
Domyślnie Automat na zimnym nie działa jak powinien.?
Witam. Moze ktoś pomoże a mianowicie, pokazał się błąd 00652 Ford Galaxy 1,9tdi 2005r. I na zimnym rusza ale nie zmienia biegów, po kilku min 3-4 jak się troche rozgrzeje jest ok. Co to może byc dokładnie? Z góry dziekuje.
sebo20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 22:19   #2
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Domyślnie Odp: Automat na zimnym nie działa jak powinien.?
u mnie był zawór Shift C. Trzeba znaleźć mechanika, który wyczyści płytę z elektrozaworami. Wymiana oleju bez wyczyszczenia w moim wypadku tylko wygenerowała koszty (olej wymieniłem 2gi raz, a tani nie jest)
Bart
BTW popraw temat, masz MK2
Ostatnio edytowane przez bart07 ; 10-10-2010 o 22:24
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 22:52   #3
sebo20
Model: Galaxy
Silnik: 1,9
A który to zawór? Może jakąś fotke ktoś wklei?
Stary 02-11-2010, 08:57   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał sebo20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najczęściej przyczyną jest przycinanie się zaworów w rozdzielaczu hydraulicznym.
Miałem dokładnie to samo w Golfie. Nawet nie będę opisywał u ilu specjalistów byłem - nawet wymiana skrzyni była niemożliwa, bo wersji było tyle, że aby znaleźć odpowiednią to lepiej sobie w łeb strzelić... Rozdzielacz był czyszczony 10 razy, olej zmieniany... i kasa szła...
W końcu jeden jedyny uczciwy skrzyniowiec poradził, żebym spróbował wlać do skrzyni ceramizer. Zawsze olewałem tego typu patenty, nie mając do nich za grosz zaufania. Ponieważ do automatu wlewa się olej łatwo przez bagnet - w akcie rozpaczy wlałem to coś (konkretnie Motorlife - 80 zł buteleczka).
No i w drogę... I co? I nic... Żadnej zmiany... Zostawiłem trupiszcze na parkingu...
Po tygodniu żona wsiada do Golfa, za chwilę telefon: skrzynia działa jak nowa!
Minęły już dwa lata, nadal wszystko ze skrzynią jest super...
Spróbuj - to tylko 80 zł...
Zgredzik
Stary 02-04-2011, 13:20   #5
elektor
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Ford Galaxy Ghia MK2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 46
Witam. Mam to samom czy SEBO20 poradziłeś sobie?
elektor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 10:24   #6
silacz
Zarejestrowany: 03-07-2011
Model: VW Sharan 1.9 TDI Automat
Silnik: diesel
Witam Wszystkich!
Od pewnego czasu mam ten sam problem ze skrzynia automatyczną. Na zimnym nie chce pracowac, natomiast jak sie rozgrzeje to dziala idealnie. Temat jest dosc stary, wiec mysle ze rozwiazaliscie juz ten problem. Mozecie podpowiedziec w czym tkwi problem, co trzeba wymienic?
silacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 17:26   #7
elektor
Silnik: 1.9TDI
Postów: 46
W moim galusie to samo .Dzwoniłem dzisiaj do innego serwisu i oni powiedzieli ,że znajduje się czujnik temp. skrzyni i on może powodować takie dziwne objawy na zimnym silniku.Co wy na to?
Stary 18-03-2012, 08:55   #8
frendli
Zarejestrowany: 18-03-2012
Model: Sharan
Silnik: 1,9
koledzy ja mam taki problem w Sharanie !! bart mozesz powiedzec dokładnie jak go rozwiaząłes i za ile i kto to robił ????
frendli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
