![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
Tak jak w tytule, po wieli poradach kolegów wymieniłem dzisiaj łóżysko podpory półosi. Niestety nie pomogło, wciąż wyje, na zakretach wyje bardziej. Nie mam juz pomysłu co to może być. Może ktos ma jakis pomysł ?
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB+LPG
Postów: 53
to może być po prostu opona
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego objawem zepsutego łożyska podpory jest wycie podczas jazdy tak jak by skrzynia wyła,a jeśli wyje ci na zakrętach to jest łożysko zewnętrzne.Dla pewności przełóż koło z tyłu do przodu i sprawdz bo tak jak kolega napisał czasem opona wyje
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
W ciagu roku wymianiałem opony trzy razy, aż w końcu kupiłem nowe. Na 100% to nie opony. A czy jest mozliwe że łozysko na kole, lewe lub prawe wyje tylko pod obciążeniem ?
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
No oczywiście. Z łożyskami masz tak, że jak np od pasażera się zepsuje to wyje gdy skręcasz w lewo, bo dostaje obciążenia. Być może siadły Ci dwa, jak wyje Ci w obie strony. W focusie jak wyciągłem łożyska, to sahara w środku była, stąd te wycie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
§23 |
#7 | |
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 780
A łożysko kola zmieniałeś?
§23 |
#9 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 133
W lewo wyje czyli wychodziło by na łożysko od pasażera(przód albo tył). Ja już nie pamiętam jak to było u mnie, bo to z 5 lat temu było. Ale wiem, że też wyło mocno.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Podnies samochód i zakręć kołami i dopiero się wsłuc*** jakiegoś "innego" szumu, ja tak diagnozuje bo kiedyś też myślałem że prawe łożysko huczy przy skręcie w lewo, wymieniłem a tu wina leżala po lewej stronie ....
