Stary 27-03-2012, 23:01   #1
strafal
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: mondeo st tdci
Silnik: 2.2 tdci
Question brak mocy 2.2 tdci
witam mam problem z moim 2.2 tdci mianowicie jest jakis slaby brakuje mu mocy silnik pracuje rowno i dobrze diagnostyka komputerowa pokazuje wszystko ok a jednak nieuzyskuje pelnej mocy jedzie mniejwiecej jak 115koni a nie 155 ktore powinny byc prosze o porady dzieki
strafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 13:38   #2
Mondeczek
Avatar Mondeczek
Zarejestrowany: 17-07-2010
Silnik: TDCI
Postów: 34
Domyślnie Odp: brak mocy 2.2 tdci
Napisał strafal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podałeś za mało danych : czy nagle stracił moc ? czy w całym zakresie obrotów jest słaby, czy tylko przy wyższych (kiedy powinno zadziałać turbo), czy zużycie paliwa jest w normie ? jaki przebieg ma autko.. itd.
przyczyn może być kilka. np. przytkane filtry (paliwa, powietrza, PDF..)
lub np. "zaklejony" kolektor ssący, czy zacierający się układ zmiany geometrii turbiny..
Mondeczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 23:07   #3
strafal
Silnik: 2.2 tdci
to moze zaczne od przebiegu 220 tys dwumas wtryski i sprzeglo wymienione niedawno, zuzycie paliwa w normie cykl mieszany od 8,2 do 9,4 chyba w normie, jest oslabiony w calym zakresie obrotow (przyspieszenie do setki 11,4s a powinno byc niecale 9s dane producenta 8.7) dodatkowo na 5 biegu podczas przyspieszania przy ok.2000 obr. traci moc na sekunde jakbys zgasil i zapalil swiatlo, przy dokladnych pomiarach okazalo sie ze dzieje sie tak na kazdym biegu, dodatkowa ciekawostka jest to ze na 4 biegu najlepiej przyspiesza w zakresie 1500 do 2000 obr. odczuwalne tylko na 4-ce chodzi mi o to ze prawie nieczuc kopniecia turbo
Stary 29-03-2012, 07:06   #4
Mondeczek
Avatar Mondeczek
Silnik: TDCI
Postów: 34
11,4 do setki. nie jest źle - jak na 115 kucyków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a poważnie to: ja stawiam właśnie na turbo. To, że nie czuć kopnięcia jak zaczyna ładować, to w zasadzie norma. te silinki naprawdę płynnie podnoszą moc (bez turbodziury) już od 1700 obr. do 3500/3700. Fakt, że u Ciebie, przy 2000 się zatyka, wskazuje na właśnie na turbosprężarkę. Sprawdź ciśnienie ładowania turbiny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
