Stary 19-05-2012, 19:41   #1
kaszalot1
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo mk3
Domyślnie Trzęsie a później gaśnie na ciepłym silniku
Witam. przeczytałem prawie całe forum. Mam taki problem przy nagrzanym silniku auto przy 800obrotach trzęsie gdy jadę na LPG ale na paliwie nie. wymieniłem świece kable i cewkę. widze ze mam problem na 2 i 3 cylindrze ale całkiem nie wiem co może byc przyczynom prosze o pomoc
kaszalot1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 01:30   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Trzęsie a później gaśnie na ciepłym silniku
sprawdź ciśnienie spreżania i luz zaworowy
Stary 22-05-2012, 07:13   #3
kaszalot1
Model: mondeo mk3
wyszlo ze mam luzy na zaworach:/ dzis oddaje auto na warsztat bo sam na razie nie czuje sie na silach tego zrobic. dziekuje za pomoc
Stary 22-05-2012, 13:04   #4
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Jakbyś nie miał luzów na zaworach, to dopiero byłby problem. Luzy są wymagane, ale w określonej wielkości dla danego silnika.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 16:52   #5
mad
Zarejestrowany: 12-05-2007
Model: Passat
Silnik: Delta Machine
Rocznik: 25.07.2013.
Postów: 184
Wink Odp: Trzęsie a później gaśnie na ciepłym silniku
Tak z czystej ciekawości gdzie będziesz robił?
"Starość zaczyna się wtedy kiedy wartość świeczek przewyższa wartość tortu"
mad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 17:50   #6
kaszalot1
Model: mondeo mk3
dupaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przepraszam. zadnych luzów nie było. okazało sie jak pojechałem do zachwalanego na forum warsztatu ze miałem pękniętą jakąś uszczelkę na jednym w wtrysków;p facet siedział cały dzień aż znalazł. ale wiem ze sprężanie i wszystko inne mam ok. jeździ na pb i lpg. wkońcu mogę spokojnie wyjechać na wakacje. a robiłem na wieleckiej w mierzynie kolo szczecina. kasa spora ale i fachowość warta pieniędzy pozdrawiam
Stary 28-06-2012, 19:42   #7
kaszalot1
Model: mondeo mk3
mam pytanie czy jestem wstanie kupić nowe uszczelki do na wtryski?? te co uszczelniaja głowice z wtryskiem??
Stary 01-07-2012, 20:58   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
albo kupisz z oryginału albo miedziane dostepne w sklepach motoryzacyjnych
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:50.
