![]() Zarejestrowany: 29-05-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6T DCI
Postów: 7
Ostatnio odebrałem swojego C-Max od mechanika po wymianie rozrządu. Niestety naprawa nie przebiegła chyba do końca poprawnie gdzyż przy dodaniu gazu słychać jakby świst z okolic rozrządu (przy normalnych obrotach nic nie słychać dopiero na zwiększonych). Mechanik stwierdził, że to wina wadliwego fabrycznie napinacza i trzeba go będzie reklamować. Nie chce wyciągać niewłaściwych wniosków w stosunku do mechanika, ale czy taka opcja jest możliwa? Czy być może defekt powstał w wyniku nieudolnego i zbyt pośpiesznego montażu? Kupiłem rozrząd marki Gates w sklepie (w sensie z pewnego źródła, do tego nowa pompa wody SKF). Mój Cmax to 1.6 TDCI z 2004r. Czy mogę w ogóle jeździć z takim świszczącym paskiem? Dzięki za sugestie i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Nie radzę, jeśli to rzeczywiście rolka albo pompa to za jakiś czas może być nie miło, tzn łożysko może się po prostu zatrzeć i stanąć, a wtedy pasek pęknie. Nie muszę chyba tłumaczyć jakie są tego konsekwencje.
Ja przy wymianie rozrządu też miałem taką akcję. kupiłem komplet SKF i rolka okazała się bardzo głośna. Na szczęście mój mechanik wyłapał to przed montażem i w sklepie wymienili mi ja na nową. Pozdrawiam.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz.... |
#3 |
Model: C-max
Silnik: 1.6T DCI
Postów: 7
No ale, do przyszłego tygodnia wytrzyma (nie jeżdżę dużo)
#4 |
Model: Fcus
Postów: 232
Powinna, ale gwarancji na niesprawną część nikt nie da.
