Stary 24-03-2012, 10:11   #1
puchacz1985
Zarejestrowany: 09-07-2011
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 35
Domyślnie Brak wspomagania na jalowym biegu
Witam!!
Ostatnio miałem przygode w drodze do domu, cos strzelilo i nagle zabraklo wspomagania, okazalo sie ze tloczek w pompie wspomagania sie zblokowal i wysadzilo przewody....
Przewody wymienione, tloczki w pompie takze, ale...
Po około 50km przejechanych, wspomaganie zaczelo ginac, a dokladnie ginie na biegu jalowym, jak silnik jest w obrtach to jest wszystko swietnie...
Plyn jaki zostal wlany z tego co wiem to jakis MOBIL, ma czerwony kolor...
Moze ktos kojarzy co to moze byc??
puchacz1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 21:26   #2
zen86
Zarejestrowany: 21-03-2012
Silnik: 1.6
Postów: 6
Domyślnie Odp: Brak wspomagania na jalowym biegu
"gdy silnik jest na obrotach to jest wszystko świetnie" - masz na myśli wyższe obroty w miejscu (na luzie) czy podczas jazdy ? Jesli podczas jazdy to może to być złudzenie - gdy się koła toczą to jest mniejsza siła potrzebna do skrętu. Jesli na postoju na wyższych obrotach wspoma działa to ja stawiałbym na pompę.
zen86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 19:26   #3
puchacz1985
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 35
Na postoju jak sie doda gazu nawet odrobinke zeby mial 1tys obrotow to wspomagania dziala normalnie
Stary 31-03-2012, 19:49   #4
puchacz1985
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 35
Witam!!
Juz jest wszystko wporządku, zlalem troche plynu, zostawilem na dwie noce odkrecony korek od plynu wspomagania, potem odpalilem silnik i delikatnie krecilem kierownica, i juz po problemie, musial sie gdzies jakis babelek powietrza zatrzymac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat do zamkniecia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
