Stary 07-04-2012, 15:17   #1
tomasz256
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 03-09-2007
Model: mondeo
Rocznik: 1996
Postów: 6
Domyślnie jak odkręcić rezonator powietrza
Chciałem dzisiaj odkręcić rezonator powietrza, ale mi się nie udało. Chodzi o mondeo 2.0 zetec.
Odkręciłem wszystkie 3 śruby, choć wiem, że mocują tylko dwie, ale dalej coś trzyma.
ta dolna z prawej strony wyszła ze śrubą, a z tej górnej z prawej strony tylko nakrętka, a śruba została. Może obydwie muszą wyjść ze śrubą i dlatego mi trzyma?
Nie chciałbym czegoś urwać, więc może ktoś powie, kto już to robił.
Ostatnio edytowane przez tomasz256 ; 07-04-2012 o 15:20
tomasz256 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 17:30   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Domyślnie Odp: jak odkręcić rezonator powietrza
Jeżeli odkręciłeś to nie ma prawa nie wyjść szarpnij mocniej może się zapiekło/zassało. Poruszaj trochę też na boki powinno puścić
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2012, 21:56   #3
tomasz256
Imię: tomasz
Model: mondeo
Rocznik: 1996
Postów: 6
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ta górna na pewno nie ma gwintu? bo myślałem, żeby może przykleić jakoś nakrędkę i wtedy jak będę wykręcił, to wyjdzie mi z gwintem
ten rezonator się rozbiera jakoś?
bo gdzieś mi się lewe powietrze dostaje i obstawiam odmę, która podobno jest pod nim
Stary 08-04-2012, 22:06   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1999
Postów: 879
Zawsze myślałem że to jest rezonator [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie to co pokazujesz było na dwóch bolcach z nakrętkami jeden był ze sprężynką i jak dawno nie było odkręcane trzeba było szarpnąć(dla mnie to pokrywa przepustnicy). To jest raczej zgrzewane, gazownicy wklejali tam rurę od gazu dla IIgen. Odma idzie chyba do filtra powietrza od pokrywy zaworów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
