![]() Zarejestrowany: 11-04-2012
Model: TRANSIT
Silnik: 2.4 tdci
Rocznik: 2004/5
Witam, posiadam Forda Transita 2.4 TDCi 136KM z 2005r, w którym mam problem ze sprzęgłem. Dodam, że wymieniałem w nim sprzęgło oraz wysprzęglik. Problem polega na tym, że samochód w trakcie jazdy traci sprzegło tzn. jest luźne i nie reaguje. Czasami, gdy się porusza pedałem to sprzeglo powraca. Są takie momenty w których auto jedzie bez problemu i wszystko jest ok biegi chodzą, a czasami wgl nie można wbićbiegu, nawet na postoju jest problem musze je "podpompować" wtedy jest dobrze. Mechanik przypuszcza, że znów jest to wina wysprzęglika, ale nie chce jak narazie wymieniac go już3 raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czekam na odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez dnyyy ; 11-04-2012 o 16:05 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zmień tytuł wątku - patrz regulamin - bo poleci do zsypu...
Moim zdaniem to pompka sprzęgła - skoro po podpompowaniu zaczyna łapać. Lepiej zresztą wymienić tanią pompkę - nie mając pewności - niż ładować się w wywalanie skrzyni... Są dwa systemy hydrauliki sprzęgła - LUK i Valeo - nie pomyl się...
Zgredzik |
#3 |
Model: TRANSIT
Silnik: 2.4 tdci
Rocznik: 2004/5
A co ma do rzeczy czy jest to LUK czy Valeo ? Za drugim przy wymianie nie zwracalem na to uwagi, to moze być przyczyna ?
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#5 |
Model: TRANSIT
Silnik: 2.4 tdci
Rocznik: 2004/5
A możesz dokładniej wytłumaczyć " odmienny system podłączenia przewodu" bo nie rozumiem. Wymieniałem już dwa razy nie zwracając uwagi na firme, czyli jak kupie luka a bedzie valeo to nie bedzie sie dalo zamontować? Proszę o wytłumaczenie.
#6 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja sam kupowałem do swojego tdci wysprzęglik LUK-a, bo taki miałem fabrycznie komplet: pompa - przewód - wysprzęglik. Na oczy nie widziałem Valeo...
Ale spotkałem się już kilka razy z postami kolegów, którzy kupili niewłaściwy element, np wysprzęglik Valeo do kompletu LUK-a. Nie założysz przewodu LUK-a do wysprzęglika Valeo, wymiana przewodu na Valeo też nic nie da, bo nie podłączysz go do pompy LUK-a, trzeba zmienić wszystkie trzy elementy. LUK był montowany od 04/2002, więc fabrycznie masz LUK-a. Chodziło mi o prawidłowy zakup części na wymianę... Te pompy wyglądają tak: System Valeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. System LUK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-04-2012 o 22:41 |
