![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Cześć,
Próbuję uruchomić od dłuższego czasu dołożony subwoofer i dziś już ostatecznie poległem - brak pomysłu co dalej robić... Problem polega na tym, że wybrałem sobie chyba nietypowe rozwiązanie, bo bez dodatkowego wzmaciacza (ACM ma osobne wyjście na Sub'a) No i pewnie z tego powodu pojawiły się pojawić problemy i kłopoty... Mam aktualnie ACM: F1BT-18C815-ZAH Wszytko podłączyłem zgodnie ze schematem. Przyszła pora na aktywację no i tu się schody porobiły. ForsCan poległ (FoCCCus'a nie używam), a dziś poległ też UCDS. Aktualnie w main config. mam ustawione: - pozycja 73 na 14 (10 głośników + sub) - pozycja 121 na 02 (SUBWOOFER) Niestety sub nie działał...:-( Macie jakieś pomysły, sugestie? Obstawiam złą konfigurację, ale nie wiem co inaczej powinno być ustawione... Będę wdzięczny za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Mam u siebie też tą wiązkę, ale poszedłem w inne rozwiązanie. Zastanawia mnie czy na tym wyjściu z ACM będzie sygnał high level czy low level. Jeśli low to potrzebny wzmacniacz. Przy audio premium były zawsze w bagażniku 2 urządzenia DSP i ten mniejszy moduł to chyba był do suba.
#3 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Wg. schematu wynika, że można tam bezpośrednio głośniki podłączyć (m.in. sub'a).
Ogólnie ten mój ACM ma "w środku" więcej końcówek mocy i może obsługiwać więcej głośników (np centralny głośnik, którego akurat póki co nie planuje dokładać). Więc raczej na tej wtyczce jest sygnał jak to nazwałeś "high level", no chyba, że jestem w błędzie i tego SUBa podłącza się do innej wtyczki i dlatego mi to nie działa... Zgadza się, że Premium audio (choć jest to bardzo przesadne i górnolotne stwierdzenie :-) posiada DSP i wtedy dla SUBa jest osobny wzmacniacz. Jednak mnie to nie interesuje (ponoć gra nie warta świeczki). Chciałem sobie tylko SUBa dołożyć, bo akurat trafił mi się taki ACM i SUB, a podłączenie miało być proste i przyjemne :-) Miało... Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
#4 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Tak, z schematu wynika że można podłączyć bezpośrednio lub przez moduł. Jeśli jest to faktycznie problem uruchomienia aktywowania tego wyjścia i jeśli się uda to osobiście widziałbym to w ten sposób. Jeśli jest na wyjściu sygnał high level to w bagażniku dołożyłbym wzmacniacz cyfrowy małych rozmiarów np. AMPIRE MBM100.2 on ma wejście high, i teraz kwestia suba czy klasyczna skrzynia z głośnikiem min. 250mm lub fabryczne rozwiązanie. Jak coś ruszysz z tematem daj zna w poście będę śledził temat.
#5 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Dzięki
, trochę mnie zainspirowałeś i nakierowałeś - zacząłem drążyć temat tego podłączenia.
Okazało się, że jednak mam źle podpięte - złe piny. Byłem pewny, że jest ok, ale się okazało jak to jeszcze przeanalizowałem, że nr pinów mam jak w DSP, a nie jak w ACM. Wtyczka ta sama, ale inne piny. Muszę to przepiąć. Dam znać. Jak to warto podyskutować na forum, bo z każdej dyskusji można coś wywnioskować, a samemu człowiek się zatnie i nie może pójść dalej. Ja SUBa już mam fabrycznego - zamontowany w kole zapasowym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
#6 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Subwoofer działa! Jednak podłączenie. Teraz śmiga aż miło... Nie miałem dużo czasu na odsłuchy, ale słychać różnice... Jest bas, którego brakowało - czuć teraz niskie tony wręcz w fotelu...
Fajnie. Póki co jestem zadowolony z brzmienia, ale to zawsze czas musi pokazać, czy się nie "znudzi" :-) Jak tak, to znaczy, że jeszcze trzeba coś zmieniać :-P Brakuje mi w tym Sync'u 3 tego DSP (rock, Pop, itp.), które daje rade np. W Syncu 1... Dziwne, że "wyższy model" nie ma takiej podstawowej rzeczy, która jest praktycznie w każdym radiu... Co ciekawe, ACM to pewnie wspiera, ale nie ma opcji w menu w Sync 3... Są rzeczy, które we Fordzie nigdy nie zrozumiem :-) Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
#7 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
- pochwal się...tylko bez ściemy...ile masz jeszcze błędów w ACM-ie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Ale o co chodzi, jakie błędy :-) i dlaczego ściemniać... Ważne, że działa :-P a błąd, jak to błąd - można pomyśleć, aby go wyeliminować;-)
A tak serio, mam jeden błąd w ACM, dot. Niekompatybilności konfiguracji... Taki sam mam błąd w zegarach i podejrzewam, że chodzi o to, że "backup" ustawień jest różny niż w BCM. W zegarach udało mi się to wyeliminować UCDSem, zapisując kopie ustawień do zegarów. Tylko teraz znów się różni, bo chociażby SUBa załączałem, nie pomyślałem, żeby w zegarach backup odświeżyć. Jak będę znów u kolegi z UCDSem, to zrobimy to... Chyba, że ForsCan to potrafi? Widziałem tam taką opcję zapisu "backup'u", ale nigdy z niej nie korzystałem... Nie wiem, czy to bezpieczne. Zdziwiło mnie, że ACM ma taki sam błąd - też ma taki backup? Czy to związane z czymś innym? ForsCan ma jakąś procedurę dla ACM'a: odczytania jeszcze raz ustawień z BCMa (jak gdyby ponowna inicjalizacja), ale nie działa u mnie - wywala błąd, że nie może dokończyć procedury - moduł nie odpowiada (jeżeli dobrze pamiętam)... Także z tymi błędami nie jest źle :-) Zastanawia mnie jeszcze opcja zmiany ilości głośników w centralnej konfiguracji (BCM). Teraz mam 10 głośników wersja RS (Wartość pozycji 73: 15). Ale jest też wersja 10 głośników (Wartość pozycji 73: 14). Ciekawe czym się różni wersja RS i bez RS. Można też ustawić 9 głośników, 11 głośników... Te opcje coś dają? Musiałbym to kiedyś posprawdzac... Fabryczne miałem 6, czyli tyle ile faktycznie było :-) Teraz mi tylko jeden doszedł :-) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
#9 |
Model: Focus mk3
Postów: 537
- ja też mam jeden błąd w ACM. Jest on nie do zlikwidowania...chyba, że ktoś ma na pokładzie silnik 2,0 ST, 2,3 RS - wiadomo, benzyna. Posiadają rezonatory, podłączone do PCM. Krótko mówiąc, odpowiada za dźwięk silnika, który można posłuchać w głośnikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WP_20190822_22_18_31_Pro.jpg |
#10 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
czy któryś z kolegów mógłby zrobić zdjęcie kostki podłączonej do subwoofera tak aby było widać który kabel (jego kolor) do którego pinu w kostce idzie
