![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Witam wszystkich szczęsliwych posiadaczy c-max 1.6 TDCI 109
Problem z moim maksem zaczyna sie od 3000 obrotów po przekroczeniu tej wartosci z komory silnika wydobywa sie dziwny hałas (grzechotanie) cos jak kilka kulek w metalowej puszcze potrząsanych jak grzechotką.Do tego jeszcze na wysokosci obrotowej 1900 czasem odczuwalne przerwanie tak jakby ktos w danym momencie zaciagał ręczny.Autko 2004r ma 180k glównie trasy ostanio zrobione byłu uszczelnianie szpilek razem z wymianą podkładek pod wtryskami i simmeringami z palstykowymi ustalaczami niestety bezskutecznie nadal sie olej zbiera w ganiazdach wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..EGR zmieniony jakies 80k temu ostanio czyszczony zaślepiony i po kilku dniach odślepiony poniewaz zaślepienie nic nie zmienia.Ostanio dostał nowe filtry (paliwo powietrze i olejowy) i olej 5W30 PCMSCAN i EASYOBD2 nie pokazuja żadnych błedów.Jedyne co mi przychodzi do głowy to magiczny płyn do DPF jednak od katalizatora nie wychodza zadne dodatkowe rurki . Czy mają panowie jakieś pomysły ? Z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi Zapomniałem dodać że objawy wystepują w tylko w trakcie jazdy Ostatnio edytowane przez jony10 ; 03-04-2012 o 19:35 |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
#3 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,685
Podajesz jeden z objawów charakterystycznych dla ... uwaga ... przedmuchów pod podkładkami wtryskiwaczy. Jeśli mówisz, że wymieniałeś i dalej leją, to jechałbym tam gdzie wymieniałeś żeby poprawiali.
Koło pasowe też może być odpowiednim tropem.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#4 |
![]() Imię: Tomasz
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Dzięki Czesiek bardzo prawdopodobne bo objaw występuje w trakcie jazdy czyli pod obciązeniem dziś jeszcze zauważyłem że jak jedziemy z górki grzechotanie zaczyna się później około 3500 rpm
#5 |
![]() Imię: Tomasz
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Dzieki "Wrzochu" za podpowiedz przed wymianą podkładek wtrysków autko cykało i było czuć spaliny w środku, dla zainteresowanych dodam ze maksika posiadam około 3 miesiace zrobiłem jakies 3k mil i że mieszkamy w UK kupiłem go od znajomego (nie polaka) który zapewniał o wymianie pod wtryskiwaczami i tak tez było z tym że pod drugim wtryskiem były założone DWIE podkładki jedna na drugą pięknie je wypaliło później załacze foto.Wracając do sprawy podkładki zmieniał mój kolega mechanik traktorów tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko było zrobione z opisami forum tak naprawdę to wiecej zajmuje czyszczenie w porównaniu z robotą
#6 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Witam.
1) dwumasa hałasuje na wolnych obrotach, na wyższych cichnie i mała i duża 2) nieszczelność pod wtryskami objawia się wyciekiem, rzadko są efekty dźwiękowe chyba że cykanie ale to też słychać na niskich obrotach 3) rocznik 2004 ma wadliwe łańcuchy rozrządu, większość aut z tego rocznika miały akcje serwisowe na rozrząd i prawdopodobnie to właśnie łańcuch tak hałasuje. Ja swój już wymieniłem, niestety nie na akcji a za własne a nie z akcji serwisowej. Cytuje : Rekord z dnia: 26.07.2007 r. Modele: Ford Focus C-Max Przyczyna: wada konstrukcyjna silnika Konsekwencje: trwałe uszkodzenie silnika Czas trwania tej akcji serwisowej: brak danych Sposób kontaktu z dystrybutorem: konfrontacja w serwisie - sprawdź gdzie Źródło informacji: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dotyczy pojazdów wyprodukowanych: od 27.02.2004 r. do 28.06.2004 r. w Saarlouis Łączna liczba pojazdów objętych akcją: 13 samochodów Przedsiębiorca Ford Polska sp. z o.o. powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody Ford - model Focus C-max mogą być wadliwe. Spółka poinformowała o wadzie układu rozrządu. Usterka polega na niedopasowaniu otworów smarowania olejem, co może prowadzić do zmniejszenia przepływu oleju, a w konsekwencji do przedwczesnego zużycia łożysk wałków rozrządu, a także zatarcia silnika. Ford Polska sp. z o.o. zobowiązał się do przeprowadzenia bezpłatnej akcji naprawczej. Spółka poinformował Urząd, że rozpoczęła powiadamianie listem poleconym posiadaczy pojazdów objętych kampanią o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi w celu wykonania bezpłatnej naprawy. Rozmawiałem z kolegą z forda i on twierdzi że wadliwych było kilkaset a nie kilkanaście silników. Pozdrawiam P.S link do strony : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz.... |
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Dziekuje kolegom z forum za rozkodowanie vin okazuje się że nie posiadam dpf to skoro nie ma dpf to po co jest EGR ?Wracając do grzechotania w silniku żonka przegoniła maksika około 130km z predkoscią 100-150 na godzinę dziś w drodze do pracy nie usłyszałem żadnego grzechotania na wysokich obrotach hm nie wiem co mysleć czy coś się psuje czy po prostu ten typ tak ma. |
#8 | |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,685
![]() Cytat:
a) obniżenia temperatury spalania w komorze silnika b) zmniejszeniu ilości tlenków azotu wydychanych przez twojego Forda do atmosfery EGR jest zaworem sterowanym mechanicznie bądź elektrycznie, z czasem to sterowanie może się popsuć i wtedy pojawia się problem. Otwarcie EGRa następuje zazwyczaj gdy silnik jest mało obciążony i na niskich obrotach. Przy zwiększaniu obciążenia zawór powinien się domykać pozwalając silnikowi łapać tylko świeże powietrze w celu uzyskania wydajniejszej mieszanki. W silnikach z turbiną niecałkowite zamknięcie EGRa powoduje też zaburzenie pracy turbiny przez zmniejszenie ciśnienia na gorącej stronie turbo, a co za tym idzie niższe ciśnienie po stronie zimnej.
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
![]() Cytat:
#10 |
![]() Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
c-matix.mam taki sam silnik jak twój tzn. 1,6-90 KM i właśnie dzisiaj auto jest w warsztacie na wymiane dwumasy miałem ją w rękach i na pewno te motory mają to ustrojstwo a dpf zależy jedne mają inne nie ja nie mam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
dpf , egr , wysokie obroty |
