Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 12-04-2012, 17:53   #1
Mechmario
Zarejestrowany: 12-04-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Po wymianie wtryskiwaczy COMORANE
Wymieniłem wtryskiwacze Comorane (nie wiem jak się to pisze) silnik dobrze zapala, ale nie równo pracuje. Dostałem 4 wykazy/formularze pracy tych wtryskiwaczy z numerami Injector P/N, S/N, New C2l Numer itp. (Injector Information)
Musze auto podłączyć pod komputer, żeby wkodować te numery tych wtryskiwaczy, aby praca silnika była równa?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-05-2012 o 07:29 Powód: Dodanie prefiksu
Mechmario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 18:31   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Po wymianie wtryskiwaczy COMORANE
poczytaj o samoadaptacji,kody wpisz np.za pomocą WDS
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 19:03   #3
Mechmario
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Re: Po wymianie wtryskiwaczy COMORANE
A jakieś dokładne namiary na tą samoadaptacje?
Stary 12-04-2012, 21:09   #4
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Re: Po wymianie wtryskiwaczy COMORANE
Napisał Mechmario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukajka
Stary 13-04-2012, 20:48   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jezeli wtrysk jest poprawnie zrobiony to ani nie trzeba czekac, ani wpisywac kodow.
Wielokrotnie wymienialem koncowki i zaworki i odpalal pieknie od razu. Zmienialem tez wtryski na calkowicie nowe i tez od razu odpalil.
Najczesciej albo sa zle zrobione wtryski albo dostal sie brud przy montazu.
Pisze sie Common Rail.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
