Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Witam!
Dziś bardzo się śpieszyłem a aku mi padł więc na szybko podłączyłem do 2 auta jednak z racji dużego pośpiechu kable podłączyłem odwrotnie na chwile (ok 1sek) Po podłączeniu tak jak trzeba jest problem z kierunkami mianowicie wszystkie świecą się cały czas a w kabinie świecą się i słychać miganie. Czy bo wina jakiegoś bezpiecznika czy coś gorszego? Dodam że gdy włącze kierunek lewy lub prawy to i tak wszystkie sie świecą nic się nie zmienia Ostatnio edytowane przez dawid5995 ; 07-04-2012 o 19:34 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
może jakiś przekaźnik lub moduł Ci padł, zobacz bezpiecznik numer 32 pod maską. W instrukcji foki tylko to jest odpowiedzialne za kierunki.
#3 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Dziś sprawdziłem 32 i tak jak myślałem bezpiecznik cały i zdrowy przynajmniej wizialnie drucik nie zerwany w czym dalej szukać?
Z tego co widze to w kabinie lewy kierunek świeci się cały czas normalnie a prawy świeci się cały czas lecz o 1/3 słabiej niż normalnie Ostatnio edytowane przez dawid5995 ; 10-04-2012 o 09:29 |
#4 |
Rocznik: 1999
Postów: 879
w takim razie to będzie przerywacz kierunkowskazów objawy daje właśnie takie jak opisujesz. Na innych forach są podobne przypadki. Podobno jest gdzieś przy włączniku awaryjnych lub manetce kierunku. Pójdę pogrzebać w częściach od mondka i może pstryknę fotkę
#5 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Czy to będzie coś takiego? Jak sie dokopać do tego cuda ktoś wie? Ale jestem wściekły na siebie żeby kable pomylić... jak blondynka ;/ <wisielec> Znalazłem na innym forum "Przed liftem przerywacz jest we włączniku awaryjnych i dlatego jest tam więcej kabli we wtyczce, po lifcie przerywacz jest w GEMie i dlatego przy włączniku awaryjnych jest mniej. Pozdrawiam" Czy trzeba do tego deske zdejmować całą? ;/ Ostatnio edytowane przez dawid5995 ; 10-04-2012 o 10:04 |
#6 |
Rocznik: 1999
Postów: 879
Tak w mondeo przekaźnik jest widoczny na dole manetki:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tu sam przekaźnik: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdejmij manetkę u siebie i zobacz czy jest coś takiego jeśli tam nie ma to może pod awaryjnymi? |
#7 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
#8 |
Rocznik: 1999
Postów: 879
na stronie forda jest za 15 zł nowy także na allegro ktoś wyjątkowo ceni sobie swój przekaźnik. Jest on identyczny z tym co ja mam na zdjęciu. W sam naprawiam od mondeo jest prosty sposób na jego tymczasową naprawę: "Jeśli nie ma nowego przerywacza, należy włożyć ostrożnie cienki drut między zaciski 49 i 49a w podstawie przerywacza." Poszukaj go skrzynce a jeśli nie to może przy przełączniku awaryjnych chyba dasz radę się tam dostać przez kratkę od nawiewu.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2012
Model: focus
Silnik: spalinowy
Postów: 9
Może masz amerykańska wersje ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | |
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
