Stary 14-04-2016, 17:15   #1
Miscior86
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-01-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI 115 KM
Domyślnie Felgi od Peugeota 407
Witam.
Proszę o drobną poradę. Dostałem w spadku felgi od Peugeota 407,
http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_f...-r-2856022.jpg - dokładnie takie. Po przymiarce okazało się, że są ok na rozmiar, nie wystają poza obrys auta i jedynie trzeba założyć opaskę centrującą oraz opony. Opony kupiłem używki w ładnym stanie Bridgestone Potenza 205/50/17. Już myślałem, że problem z głowy a tu nagle się okazało, że jeszcze trzeba zakupić nakrętki, które dadzą radę połączyć ten zlepek wynalazków. Po przymiarkach kupiłem nakrętki od Avensis i założyłem koła. Dzisiaj przy jeździe próbnej okazało się, że na dohamowaniu do świateł ściąga mnie na lewo czego nigdy nie odczułem przy felgach stalowych i oponie 205/55/16. Podczas szybkiej jazdy nie ma żadnego problemu i nie ściąga. Czy może być to spowodowane zmianą rozmiaru kół (tzn aż tak pogorszył się komfort jazdy)? Czy możecie coś doradzić w tym temacie?
Miscior86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 19:54   #2
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Felgi od Peugeota 407
Sprawdź ciśnienie w oponach to na początek
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
