Stary 28-03-2021, 20:53   #1
koko887
Zarejestrowany: 22-08-2019
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4 DURATEC
Postów: 11
Domyślnie Ustawienie samoregulatora w hamulcu bębnowym.
Witam wszystkich.
Chciałbym zmienić szczęki w swojej Fuzji ale nie wiem jak ustawić samoregulator.
Z tego co czytałem, to ludzie piszą żeby ustawić je na "zero". Ja to rozumiem tak, żeby podjechać do szczęk do momentu, że samoregulator będzie dotykał szczęk ale nie będzie ich rozpierał i po założeniu bębnów podciągnąć ręczny kilka razy do góry i do dołu.
W Fusionie samoregulator wygląda jak na zdjęciu poniżej:
Czy ktoś mógłby mi napisać jak ustawić ten samoregulator na "zero"?
Mam kręcić tym ząbkowanym walcem (po lewej), czy tą końcówką co ma gwint (po prawej). Narazie nie mam zdjętych bębnów, więc wolę za wczasu wiedzieć co i jak, żeby zrobić wszystko jak należy.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
koko887 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2021, 21:02   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Ustawienie samoregulatora w hamulcu bębnowym.
Napisał koko887 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kręcąc tym ząbkowanym pierścieniem ustawiasz szczęki tak, by był jak najmniejszy luz między nimi a bębnem. Reszta ustawi się sama po zmontowaniu całości podczas hamowania.
Stary 28-03-2021, 21:18   #3
koko887
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4 DURATEC
Postów: 11
Czyli kolejność może być taka?
1. Kręcę tym szuwaksem i zakładam bęben do sprawdzenia (pewnie kilka razy).
2. Dochodzę do momentu, że szczęki lekko trą o bęben.
3. Kręcę tym szuwaksem odrobinę w drugą stronę i sprawdzam czy szczęki przestały trzeć o bęben (czyli mamy w tym momencie minimalny odstęp szczęk od bębna).
4. Robię to samo z drugiej strony.
5. Skręcam wszystko, zakładam koła, opuszczam samochód i zaciągam ręczny kilkanaście razy.
6. Robię rundkę i używam hamulca nożnego.
Czy moje myślenie jest prawidłowe?
Pozdrawiam.
Stary 29-03-2021, 14:53   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Pomiń punkt 3.
Po pierwsze nie ma takiej potrzeby, bo i tak luz będzie większy, niż później, po samoczynnym ustawieniu, a po drugie, bo zapadka będzie przeszkadzała w kręceniu w przeciwną stronę.
Stary 29-03-2021, 15:53   #5
koko887
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4 DURATEC
Postów: 11
A jeszcze ostatnie pytanie. Czy ustawienie samoregulatora takie jak na poniższym zdjęciu jest właściwe?
Bo widziałem kilka różnych zdjęć i bywało, że był jakoś inaczej zaczepiony. Wydaje mi się, że powinno być tak jak na tym zdjęciu.
Pozdrawiam.
Stary 29-03-2021, 20:11   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Tego nie wiem. Jeszcze nie rozbierałem hamulców w Fuzji. Jeżeli tak było do tej pory i działało, to pewno jest dobrze.
Stary 29-03-2021, 22:26   #7
pitstop77
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
Wyglada że jest ok. Robiłem to jakis czas temu co prawda we fiescie ale tam jest to samo.
pitstop77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 15:42   #8
koko887
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4 DURATEC
Postów: 11
Dzięki bardzo za odpowiedzi. Mam nadzieję, że mi się wszystko uda.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
