![]() Zarejestrowany: 12-11-2010
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 16
wczoraj nagle podczas jazdy nagle zaczęło trochę telepać samochodem, stracił moc, głośniej pracuje silnik i zapaliła mi się kontrolka "check engine". Dodatkowo z tłumika nie leci dym w postaci ciągłej tylko tak jakby w postaci podmuchów. Nic nie kopci. Generalnie myślałem że to wina słabej jakości paliwa (miałem podobne objawy w swoim poprzednim aucie) więc podjechałem na stację paliw i dotankowałem sporo 98 ale efektu nie było żadnego. Samochód równo pracuje na obrotach, nie faluje, nie ma problemu z odpaleniem. W trybie serwisowym na wyświetlaczu przy zegarach nie pokazuje żadnego błędu. Mam silnik 1.6 16v zetec se. |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Kolego sądzę, że nie pali Ci na jednym cylindrze. Sprawdź w pierwszej kolejności kable WN. Później cewka lub świece.
![]() "Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 11-07-2008
Model: Ford Focus MkI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 24
Miałem to samo zacznij od cewki. Ja szedłem po kolei kable potem świece i skończyło się na cewce. Po wymianie śmiga jak przed awarią.
