Stary 04-10-2012, 13:53   #1
ralfbutton
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: Mondeo MK4 / MK4 Lift
Silnik: 1.6 Ti-VCT / 2.0 Ecoboost
Rocznik: 2009/2013
Postów: 35
Domyślnie Wymiana rozrządu
czytałem gdzieś, że w silniku 1.6 rozrząd wymienia się co 160 tys.
Jako, że przekroczyłem 150 tys zaczynam myśleć o wymianie
Chciałbym Was spytać o radę czy poniższy zestaw jest ok:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??
Czy trzeba coś jeszcze dokupić (a może warto) ?
Jaki jest koszt wymiany?
ralfbutton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 14:06   #2
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu
...a przy okazji rozbiórki rozrządu nie warto od razu wymienić pompy wody?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 15:27   #3
ralfbutton
Imię: Rafał
Rocznik: 2009/2013
Postów: 35
No właśnie na takich wskazówkach mi zależy
Stary 04-10-2012, 18:49   #4
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Czy na FordEtis nie ma takich informacji co i kiedy wymieniać ? Albo, po prostu w instrukcji.
Mnie doświadczenie z Opli uczy że jak coś jest fabryczne i nie ma kilometrów na jego wymianę to nie ruszać, bo inne ( takie, nie na pierwszy montaż będzie mniej trwałe)
Konkretnie mam na myśli pompę wody.
Ja bym zrobił tak jak instrukcja nakazuje.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 20:32   #5
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Markoo: ogólnie masz rację, ale w przypadku rozrządu, zawsze wymienia się pompę wody (zanim ta zacznie ciec), w której uszczelnienie jest obliczone na pewien czas, a później siada. Wymiana pompy wody często wymaga zdjęcia paska rozrządu, więc robi się to za jednym zamachem. Co do trwałości pompy, nie zawsze ta fabryczna jest lepsza niż zamiennik (w BMW 2,5 TDS oryginalna pompa ma plastikowy wirnik, który lubi się połamać, zamienniki są żeliwne - nie do zdarcia).
Reasumując: wymień wszystko, co zaleca ETIS przy wymianie rozrządu.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
