![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 72
Mondeo MK4 2008 2.0 TDCI 140KM
Mam następujący problem z klimą: Wszystko było ok, klima została nabita i działało bez problemu. Nagle pewnego dnia latem jadąc w trasę włączyłem klimę (na panelu na ON) i słyszę dźwięk jakby ulatniającego się gazu. Po wyłączeniu klimatyzacji stopniowo ucichł. Od tego momentu starałem się nie używać klimatyzacji w ogóle. Raz za czas tylko włączałem ją w celu sprawdzenia czy usterka nadal jest (i była). Pewnego razu syczenie ustąpiło, ale chłodzenie klimy również. Czyli cały środek chłodniczy ulotnił się. Ostatnio zawiozłem auto do warsztatu w celu sprawdzenia szczelności klimatyzacji. Odbieram i powiedzieli mi, że wszystko jest tam szczelne i żeby przyjechać z tym na wiosnę przy okazji nabijania. Wie ktoś może co (i gdzie) jest nie tak?
Mondeo MK4 Trend inny niż wszystkie CZĘŚCI MECHANICZNE z rozbiórki i CZĘŚCI WNĘTRZA, plastiki - Mondeo MK4 2007 kombi Aerograf na tirach i samochodach w aerografit.pl - moja pasja Ostatnio edytowane przez aerografit ; 16-01-2017 o 21:58 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
A sprawdzili ci szczelność zaworków którymi dobija się środek, bo jeśli sprawdzili tylko podpinając maszynkę do nabijania to ona tych zaworów nie sprawdzi a jak nie masz środka to tez nie mogli stwierdzić czy się nimi ulatnia.
![]() Imię: Adam
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 72
Wiem tylko, że nabijali azotem, zostawili na kilka godzin i nic nie uciekło.
Głównie chodzi o to, że środek ulatniał się tylko podczas włączonej klimy. Przy wyłączonej syczenie ustawało i nie było słychać żadnych dźwięków ulatniania się czegokolwiek.
Mondeo MK4 Trend inny niż wszystkie CZĘŚCI MECHANICZNE z rozbiórki i CZĘŚCI WNĘTRZA, plastiki - Mondeo MK4 2007 kombi Aerograf na tirach i samochodach w aerografit.pl - moja pasja |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jeśli stwierdzili że klima jest ok to tak pewnie jest, a ten dziwny dźwięk to jest normalne u mnie jest tak samo i nigdzie mi nie ubywa czynnika, a tego jestem pewien na 1000%
![]() Imię: Adam
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 72
No w moim przypadku to na pewno nie było normalne, bo syczało dosłownie jakby się jakiś gaz z butli ulatniał. Poza tym cały czynnik się opróżnił w krótkim czasie.
Tym bardziej, że podkreślę, że to się stało nagle, a wcześniej klima normalnie działała i nie wydawała żadnych dźwięków.
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
tzn. że teraz nie masz czynnika czy masz?
#7 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
klima syczy jak jest malo czynnika i coraz gorzej chlodzi oczywiscie. Musisz miec nieszczelnosc, najlepiej udaj sie do innego warsztatu.
#8 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
czasem może być tak że Ci tego nie znajdą. Tak było w moim przypadku
#9 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 72
aurerum: teraz nie mam (bo i po co skoro jest zima, a jakby miało mi uciec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). I co wtedy zrobiłeś jak Ci tego nie wykryli?
slawek-kali: akurat nabijałem tą klimę więc to na pewno nie była wina małej ilości czynnika. Poza tym tak jak podkreślam: syczało naprawdę głośno jakby ktoś okręcił gaz w butli z propanem.
#10 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Sprawdź chłodnicę klimy ... ja u siebie mam nieszczelność i po pewnym czasie od nabicia słychać takie właśnie syczenie ... na wiosnę będę robił ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety to chyba przypadłość Fordów ... w rodzinie mam 3 i wszyscy wymieniali chłodnicę klimy ....
