Stary 30-05-2008, 23:35   #1
Marc_X
Zarejestrowany: 30-05-2008
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie 2001 2.0 TDDI nie odpala po wymianie tarcz , amortyzatorów i napinacza!
witam wszyskich
dzis moja mondzia byla serwisowana
zostaly wymienione tarcze, napinacz i amortyzatory.
i o dziwo po tych operacjach fordzik w ogole nie odpala!
jedyne co bylo robione z elektryka to rozlaczenie klemy tak dla bezpieczenstwa.
po ponownym zalozeniu i przekreceniu kluczyka prawidlowo zapalaja sie i gasna wszystkie kontolki, rozusznik kreci ale auto alni mysli odpalic.
czy ktos sie spotkal z czyms takim ??
obecnie auto stoi na belkach ale chyba niema to wplywu.
pozdrawiam i prosze o pomoc.
Marc.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-05-2012 o 05:54 Powód: Dodanie prefiksu
Marc_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2008, 15:12   #2
Marc_X
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie Re: [MK3] 2001 2.0 TDDI mondzia nie odpala!
Panowie, udało sie!
Nauczka na przyszłosc:
Pamietajcie ze gdy jest malo paliwa (jedna krecha), i wrzuci sie fure na lewar, to moze sie zapowietrzyc uklad paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po odpowietrzeniu odpala z dotyku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam! :fcp29
Stary 31-05-2008, 16:59   #3
luqas3
Zarejestrowany: 27-05-2008
Postów: 21
DOBRA RADA NA PRZYSZŁOSC.\
DZIEKI
luqas3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2012, 21:30   #4
barteziontko
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
Domyślnie Odp: [MK3] 2001 2.0 TDDI mondzia nie odpala!
ja wymienialem amortyzatory z tylu i tez mi zgasl i nie chce zapalic po tem.jak to odpowietrzyc
barteziontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2012, 14:12   #5
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Domyślnie Odp: 2001 2.0 TDDI nie odpala po wymianie tarcz , amortyzatorów i napinacza!
Zalać więcej paliwa i kręcić rozrusznikiem, a sam się odpowietrzy.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 18:30   #6
barteziontko
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
auto trafilo na warsztat i nikt nie wie czemu nie chce zapalic- twierdza ze ropa jakas dziwna i beda plukac i wymieniac rope.komp nic nie pokazuje.myslalem ze to sterownik pompy ale byl dobry do sandomierza wyslalem do tych sterownikow.byl odpowietrzany.na zapych nic.czujnik na wale dziala.akumulator na innym probowalem krecic i nic.przekaznik pod akumulatorem sprawdzalem to jest dobry.paliwo idzie na wtryski- tylko nie wiem czy przebija wtrysk czy nie i czy we wlasciwym momencie.dzien wczesniej wymienialem amory z tylu.miesiac wczesniej wymienilem alternator i ta pompke wspomagajaca przy baku bo padlo.czy to moze byc ta ropa, czy moze pompa wtryskowa, czy jaki inny cud.ogolnie to wymienilem amory pojechalem zrobic probe i zaczal tracic moc ale przegazowalem i mu przeszlo ale w trakcie zapalila sie kontrolka od ladowania, zgasilem i zapalilem przegazowalem go i mu przeszlo zaparkowalem i nastepnego juz nie zapalil.
glupie te nowe samochody pelno tej elektroniki wszedzie-najbardziej zawodny system.
kolo dwumasowe sie konczy tez bo jak wcisne pedal to cos piszczy i jak sprawdzalem czujnik na wale to byly opilki.moze to ta dwumasa.prosze was o pomoc co to za cud.
Stary 08-05-2012, 19:09   #7
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,357
Bez dwu masy sprawnej też zapalisz ale nie pojedziesz. Co do piszczenia to objawy wskazują na padający wyprzęgnik.
Kiedy było tankowane, dużo przejechałeś od ostatniego tankowania?
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 20:14   #8
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
barteziontko coś mi się wydaje , że jednak dobrze go nie odpowietrzyłeś i dlatego nie chce zapalić. Zalej pompę paliwem, nalej do pełna do filtra, poluzuj lekko rurki przy wtryskach i próbuj go odpalić do momentu aż paliwo będzie dobrze TRYSKAĆ.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 20:29   #9
barteziontko
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
w warsztacie wymienili rope i nie odpala, odkrecili wyjeli wtrysk i ropa nie przebija wtrysku.stwierdzili ze pompa wtryskowa do wymiany i ze nie potrafia jej wymienic-serwis boscha.sprubuje jeszcze to odpowietrzyc omine filtr i wlacze ta pompke w baku
Stary 13-05-2012, 17:10   #10
barteziontko
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
odpalilem.ten zawor na pompie byl zawieszony paliwo nie przechodzilo przez pompe.te grubsze przewody od sterownika rozlutowalem i podlaczylem pod akumulator i zaczal psztykac to juz wiedzialem ze zapali. tylko dalej jest problem bo sie dusi miedzy 1500 a 2500 obrotow nie wiem co jest grane.czy jest zapowietrzony czy cos nie tak ze sterownikiem czy z pompa.tak jak by nie dostawal paliwa nie reaguje na gaz. dopiero jak zredukuje zalapie powyzej 2500 to zaczyna isc.ktos wie moze co jest grane?na postoju to normalnie reaguje na pedal gazu.ten sterownik byl robiony moze dlatego moze zly tranzystor albo zle odpowietrzony albo pompa jakas zatkana.no ale zapalil to mi bardzo ucieszylo po miesiacu walki.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:24.
