Stary 29-07-2012, 23:39   #1
Bartek9
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: focus MK!
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Klimatyzacja - działa tylko na początku. Co jest nie tak?
Mam Foczke mk1 po lifcie 1.8 tdci z manualną klimą. Ostatnio byłem w warsztacie i nabiłem klimę, odgrzybiłem i wymieniłem filtr kabinowy (dodam że klima była całkiem pusta i nie używana od ok 2 lat). Wszystko było w porządku. Mechanik ją odpalił i zaczęła pięknie chłodzić(samochód stał na podjeździe). Pojechałem do domu i po jakimś czasie wybrałem się do sklepu. Po zakupach wsiadam do samochodu i włączam klime a ona nie chłodzi. Czynnik jest, wentylator chodzi ale nic poza tym .
Po testowałem ją w różnych warunkach i wygląda to tak.
1.Jak wsiadam w garażu i samochód jest zimny to jest ok. Jak samochód się nagrzeje do swojej właściwej temperatury klima zaczyna nawalać.
2. Jak jadę to prawie wcale nie chłodzi a jak stanę to tak jakby troszkę lepiej- sprawdzałem kratki nawiewu i z prawej od pasażera chłodzi troszke lepiej niż inne.
3. Jak po pracy wsiadam a dzień jest upalny to choćby nie wiem ile chodziła a ii tak nic nie schłodzi.
Może coś podpowiecie. Co to może być?
Bartek9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 11:13   #2
darekjura
Imię: Darek
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - działa tylko na początku. Co jest nie tak?
Który wentylator pracuje? Wewnętrzny w samochodzie czy zewnętrzny przy chłodnicy?
darekjura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 11:29   #3
Bartek9
Imię: Bartek
Model: focus MK!
Silnik: 1.8 TDCI
Wentylator na chłodnicy działa. Jak pracuje to co jakiś czas cyka. Dodam że jak jest na zewnątrz w miarę chłodno a samochód jest nie rozgrzany to klima chodzi jak marzenie.
Stary 30-07-2012, 13:25   #4
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Zastanawiam się czy twoje odczucia nie są subiektywne w końcu karoseria pojazdu mieści kilka m3 powietrza i aby znacząco schłodzić taką ilość powietrza to musi minąć trochę czasu, dlatego proponuję ci łopatologiczną metodę sprawdzenia czy ci działa klima, jeśli w jakimś momencie mimo załączenia pomyślisz że klima nie działa to zjedź na pobocze podnieś maskę i zapewne wiesz gdzie jest sprężarka klimatyzacji jeśli tak to widzisz że ze sprężarki są wyprowadzone dwa węże czyli dopływ i odpływ czynnika, jeśli klima działa to jedna z tych rurek musi być lodowato zimna, akurat w moim typie sprężarki połączonej z silnikiem 1,6 jest to górna rurka, oczywiście musisz podejść do tego z najwyższą ostrożnością dlatego że w odległości kilku centymetrów wiruje koło pasowe, oczywiście można to sprawdzić na zgaszonym silniku ale wuwczas trzeba to zrobić błyskawicznie dlatego że po zgaszeniu silnika ta rurka szybko się rozgrzewa.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 13:29   #5
darekjura
Imię: Darek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Sprawdź filtr pyłkowy, a dodatkowo taki objaw może też być przyczyną zbyt dużej ilości czynnika chłodzącego w układzie.
Chociaż może być też problem ze sprężarką, miałem kiedyś podobny problem próżnia sprawdzana trzymała idealnie a po napełnieniu czynnikiem kilka dni i czynnik znikał, czynnik uciekał przez jakieś elementy ruchome sprężarki.
Czy przed napuszczeniem czynnika sprawdzili Ci próżnię? I pytanie czy w układzie jest nadal czynnik?
Stary 30-07-2012, 14:07   #6
darekjura
Imię: Darek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Co do sprawdzenia jeżeli posiadasz jakiś termometr z czujnikiem, przyłóż do wylotu powietrza z kratki przy ustawieniu na najniższej temperaturze powinna oscylwać w okolicach 10-14 stopni
Stary 30-07-2012, 15:22   #7
Bartek9
Imię: Bartek
Model: focus MK!
Silnik: 1.8 TDCI
Jak nabijałem klimę to pod maską pisało jaka powinna być ilość czynnika i tyle zostało nabite.
Co do próżni to sprawdzał mechanik i było idealnie.
Co do subiektywnego odczucia. Podszedłem do sprawy własnie w taki sposób jak piszesz. Biorąc pod uwagę że to kombi i wnętrze jest nagrzane dałem mu czas żeby klima pochodziła. Zrobiłem około 100 km i nic.
Sprawdzę te rurki i czynnik.
Stary 14-08-2012, 11:06   #8
guziec86
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: fiesta
Silnik: 1.8 tddi
Witam!
I jak sytuacja? Pytam, bo mam Fieścinę z klimą (mk5 2000r 1.8 tddi) i mam dokładnie jak Ty. Klima świeżo nabita, pochodziła tydzień, zaczęła robić problemy i teraz mam tak samo jak Ty. Najgorsze, że ciężko znaleźć jakiegoś mechanika, który miałby dobre pojęcie o AC, albo najlepiej serwis i żeby nie wydać majątku/nie rozłożyć samochodu na części pierwsze.
guziec86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 15:33   #9
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
zacznijcie od sprawdzenia czujnika niskiego cisnienia i sprzegla sprezarki-kiedy sie zalacza a kiedy nie.
guziec86..niewazne czy masz mondeo czy fieste czy pume..to samo nalezy sprawdzic w twoim samochodzie.
czujnik niskiego cisnienia to ten z 2 kabelkami a wysokiego cisnienia to ten z 4 kabelkami.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2012, 22:28   #10
guziec86
Model: fiesta
Silnik: 1.8 tddi
Wiem, że tutaj akurat nieważny jaki model.
Żeby dostać się do tych czujników muszę ściągać zbiornik płynu chłodniczego itp? Sprzęgło sprężarki da się usłyszeć przy włączonym silniku?
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
