Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 29-06-2010, 23:40   #1
helsi
Zarejestrowany: 29-06-2010
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 4
Domyślnie Mrugająca kontrolka świecy żarowej
Witam, jestem świeży na forum, ale zdążyłem się już połapać, że jest to dość częsty problem i przyczyn może być wiele.
Otóż jestem posiadaczem mondka od 2 miesięcy, został sprowadzony z Niemiec przy przebiegu 222 tys., całą trasę przejechał na własnych kołach bez problemu, po czym wymieniłem filtry i oleje. Później oddałem auto na ogólny przegląd wymienili mi klocki oraz po podpieciu do kompa okazało sie,ze jeden wtrysk jest do regeneracji, co mechanik uczynił. Wszystko było ok, tylko wyciekał płyn z chłodnicy. Okazało się, że walnięta była pompa wody, którą również wymienili. Auto zrobiło ponad tys. km, na trasie. Wszystko było w porządku, nie kopciło, miało moc. Jednak pewnego razu auto dziwnie odpaliło, nie chciało od razu załapać, tylko dłużej trzeba było zakręcić, później jechało normalnie, aż po paru przejechanych kilometrach zaczęła mrugać kontrolka świecy żarowej, auto straciło moc, przestało działać wspomaganie i silnik zgasł, przy próbie zapłonu znowu nie łapał, jak załapał przejechałem krótki odcinek i znowu zgasł. Wezwałem lawetę, sholowałem auto do mechanika, on podpiął pod komputer, nie wykazało żadnych błędów, zrobił jazdę testową, auto miało moc. Odebrałem je, wszystko było OK, pełna moc, nic nie przerywało, ale po paru godzinach problem znowu powrócił, przy odpalaniu nie łapało, jak załapało, to po paru kilometrach mrugająca kontrolka, gaśnięcie silnika, wyłączenie się wspomagania. Później w ogóle nie chciał odpalić. Gdy po jakimś czasie odpalił, dojechał do domu, ale miałem wrazenie jakby przerywał. Co może być przyczyną, bo w temacie mechaniki jestem laikiem.
helsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 01:13   #2
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
Domyślnie Odp: Mrugająca kontrolka świecy żarowej
Wygląda na czujnik położenia wałka rozrządu. Gaśnie ciepły i nie odpala dopóki nie ostygnie troche. Przerabiałem temat po regeneracji wtrysków
2.0 TDCI EGR-Bypass De-Cat, będzie IC i chip
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 06:52   #3
helsi
Postów: 4
Jakie są koszty naprawy tej usterki? Potrzebna jest wymiana tego czujnika?
Stary 30-06-2010, 07:45   #4
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Thumbs up Odp: Mrugająca kontrolka świecy żarowej
jezeli to rzeczywiscie ten czujnik to ja dalem jakies 100 zl z wymiana (czujnik kolo 85zl wtedy kosztowal) - jak sie okazalo wymiana jest banalna bo tylko jedna srubka - oby to on byl sprawca
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 12:14   #5
pietrek00
Avatar pietrek00
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 156 HP
Postów: 87
Napisał muli9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie był zepsuty ten czujnik, ale błędu żadnego nie miałem.
pietrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 14:56   #6
Gregor90
Avatar Gregor90
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
ja miałem błąd tego właśnie czujnika i niskie ciśnienie na listwie, ale drugi błąd wynikał właśnie z tego pierwszego. Koszt, jak kolega pisał ok 100 zł możesz, to zrobić sam - jakies 5 minut roboty. Jeżeli to on, to bez wymiany się nie obejdzie, czujniki na początku produkcji(czarne) były wadliwe i zostały wymienione na szare.
Stary 30-06-2010, 16:09   #7
helsi
Postów: 4
Patrzyłem u mnie i jest szary czujnik. Odpalilem dzisiaj rano i normalnie chodzil, jednak nigdzie nie jechalem nim. Na piatek jestem umowiony i maja mi go podpiac pod komputer, tylko mam teraz pytanie, czy to musi byc komputer z serwisu forda, czy nie musi, a wastarczy tylko oprogramowanie, bo kolo do ktorego jade powiedzial, ze ma kompa bosch'a.
Jakie moga byc jeszcze przyczyny tych moich problemow? Jak czytalem na forum to przy wtryskach ludziom nie gasl, tylko tracil moc, a moj moc ma normalna, tylko, jak przyjdzie moment, to gasnie i przez jakis czas nie chce odpalic, poprostu nie chwyta.
Stary 01-07-2010, 08:40   #8
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
co do kompa to nie musisz jechac na serwis forda tylko wczesniej sie upewnij ze twoj serwis ma oprogramowanie do mondka bo uslyszalem ze mondki sa ciezkie w komunikacji i byle komp sobie nie poradzi albo bedzie glupoty pokazywal, w serwisie forda chcieli jakies 140 -160zl za podpiecie wiec pojechalem do SZIKa i tam za 80 podpieli, w mniejszych warsztatach nawet do 40 moze spasc cena ale tak jak wspomnialem upewnij sie wczesniej ze sie da go podpiac i ze nie bedziesz musial po tym podpieciu.... nowego kompa szukac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))))))))))) przy okazji zrobia test przelewowy wtryskow, od razu widac ktory leje...
co do samych objawow to bardzo mi to przypomina ubiegla zime gdzie przy obrotach 1800 w gore odcinal mi zaplon, po czym odpalal i tak kulalem 30km jak sie okazalo to byla wina paliwa ktore zwyczajnie zamarzalo - ale objaw podobny takze moze to byc cos w ukladzie paliwowym, slowa pompa wole nie wymawiac glosno - co by nie bylo to powinna migac sprezynka przy kazdym zgaszeniu
Stary 02-07-2010, 10:31   #9
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Piszesz, że mechanik sprawdzał komputerem i nie miał błędów. Jak Ci zaczęła migać kontrolka świec żarowych to błąd na pewno jest. Trzeba podpiąć pod inny komputer jeżeli ten nie widzi błędu. Nie wiemy jaki błąd to nie ma co się za naprawę zabierać.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2010, 08:09   #10
helsi
Postów: 4
Usterka zdjagnozowana. Na szczescie P0340, czyli czujnik położenia wałka rozrządu. Jak zdjeli z niego kostkę, to dopiero zobaczyłem, ze jest czarny, a nie szary. Coz laikiem jestem. Zalozony mam nowy, bledy wykasowane i jak narazie wszystko jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
