Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 22-03-2021, 08:32   #1
rafalg73
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-03-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi AWD
Postów: 34
Domyślnie Wyciek oleju spod czujnika położenia wałka rozrządu.
Witam, kupiłem Ka, ktoś wymieniał czujnik położenia wałka bo był walnięty.
Ale po wymianie jest wyciek z tego miejsca. Czy ktoś wie w czym problem, co tam jest źle zrobione że to cieknie?
To nie jest zapocenie tam po prostu tak leci że cały bok silnika obudowa skrzyni wszystko zalane i kapie pod autem.
rafalg73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 09:06   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Wyciek oleju spod czujnika położenia wałka rozrządu.
Wykręcić czujnik, obejrzeć czy nie jest ukruszony, czy uszczelka jest cała, elastyczna, nie za mała. Obejrzeć gniazdo gdzie siedzi czujnik, czy nie jest uszkodzone.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 19:17   #3
rafalg73
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 34
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak też myślę ale jadę do innego mechanika bo dostęp jest utrudniony a nie mam dobrych narzędzi żeby tam podejść.
Dziękuję za podpowiedź.
Stary 15-04-2021, 12:04   #4
rafalg73
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 34
Tutaj wyszło że oring się rozpuścił, jakim cudem nie wiem ale po wyjęciu czujnika nic już tam nie było. Założona nowa uszczelka i po problemie.
Stary 15-04-2021, 13:30   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Ktoś mógł dać złą uszczelkę, powinna być olejoodporna.
Stary 16-04-2021, 10:15   #6
POWER Rubber
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-11-2019
Silnik: 1,5
Postów: 6
Napisał rafalg73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli rozpuścił się to znaczy, że był użyty błędny materiał (a dokładnie mieszanka gumowa).
Tutaj dzielimy się wiedzą w wersji skróconej o rodzajach oringów:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub jeżeli są osoby, które chcą poczytać więcej:
POWER Rubber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
