![]() Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Ford S-Max
Hej,
Mam pytanie, czy wiecie w jaki sposób nakierunkować spryskiwacz ksenonów? Teraz jak się załącza to widze jak cześć płynu z lewego przedniego spryskiwacza wylatuje na maskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest w tym jeden plus, bo wiem kiedy spryskiwacze zadziałały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jestem skłonny z tego plusa zrezygnować, żeby cała dawnka płynu szła tam gdzie powinna. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Poczytaj instrukcję ołsugi, wydaje mi się, że właśnie tam czytałem, iż do "zabaw" z tymi spryskiwaczami trzeba je po prostu wyciągnąć ręką do góry (za zaślepkę) i powinieneś mieć dostęp do dyszy.
Model: Ford S-Max
Przejrzałem jeszcze raz cała instrukcję i nie widze tam żadnej wzmianki na temat jakiejkolwiek regulacji dysz spryskiwacza reflektorów ksenonowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien, że chodziło ci o Instrukcję obsługi a nie o jakąś serwisówkę? Jest w ogole dostepna jakaś serwisówka do s-maxa? |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,492
Złap po prostu za zaślepkę i wyciągnij, wychodzi z lekkim oporem jak przy amortyzatorze powietrznym. Pod zaślepką zobaczysz dwie okrągłe dysze z nacięciem jak łebek śruby płaskiej. Przed chwilą to robiłem by pstryknąć zdjęcie, ale nie mogę go teraz wstawić
EDIT: ok, udało się ale kiepska jakość Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 09-08-2011 o 01:11 |
Model: Ford S-Max
Ooo, dzięki za inforamcje i fotkę. Zastanawiałem się czy można je tak po prsotu wyciągnać bez uszkadzania mechanizmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wygląda, że można!
![]() Imię: toro
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: Galaxy MK3
Ostatnio wyjmowałem taki spryskiwacz i niestety nie ma tam żadnej regulacji. Jedyne co mi przychodzi do głowy to mógł wyskoczyć z zaczepu. Po zdjęciu reflektora można wcisnąć go na miejsce (o ile nie ma się kowalskiej dłoni (; )
Ciągnąc delikatnie za zaślepkę nie zrobisz mu krzywdy, powinien się wysunąć na jakieś 10cm. |
#7 |
Model: Ford S-Max
Wysunąłem cały spryskiwacz i faktycznie przy dyszach nie znalazłem żadnej regulacji i odpuściłem temat. Jak ostatnio byłem w ASO (jakieś zwarcie regulacji elektrycznej fotela pasażera) to przy okazji nastawili mi wszystkie dysze i teraz spryskiwacze psikają tam gdzie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Korzystając z okazji, że jadąc na ,,kocich łbach" odpadła mi zaślepka spryskiwacza, przesyłam dokładniejsze fotki.
Właściwie to nie wiem czemu odpadła - jechałem powoli, ząbki są nie ułamane, są w dobrym stanie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobrze, że jakiś ,,dobry człowiek" (przechodzący obok pieszy) zauważył to zdarzenie i zastukał w moją szybę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niby drobiazg, a zrobiłby się problem, zwłaszcza z malowaniem i dobieraniem lakieru...
Ostatnio edytowane przez maciej ; 02-05-2012 o 21:55 Powód: ortografia |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
U mnie też psika na maskę, ba nawet na przednią szybę, i co z tego? Główna struga idzie na reflektory, wszystko inne to odpryski. Myślę, że to żadna usterka tylko normalnść.
#10 |
![]() Imię: slawek
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 klekot
Postów: 257
jacekzom pewnie identycznie sika, psika mu na spodnie, ba nawet na kurtke, i co z tego? główna struga idzie do pisuaru, wszystko inne to odpryski. Myśli, że to żadna usterka tylko normalnść.
moj s-max psika tylko na szybe, płyn sie nie marnuje , nie mowmy prosze ze cos co jest zepsute jest normalne
był Mondeo MK3 kombi 2.0 145 PS był VW Passat B6 2.0 FSI Sportline jest Ford S-max 2.0 TDCI titanium-platinium |
