![]() Zarejestrowany: 05-04-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1996
Postów: 9
Witam, od paru miesiecy jestem wlascicielem mondeo mk1 1.8 115hp +lpg kombi zrobilem oklo 4.5 tys km w trakcie musialem dolac okolo 1 / 1,5litra oleju. wskaznik temp w kabinie wariuje pokazuje rozne wartosci, albo w ogole sie nie podnosci , chociaz auto na pewno jest rozgrzane bo jedzie w trasie(termostat wymienony), albo pokazuje dobra wartosc okolo [R] z NORMAL. nigdy nie pokazywalo znaczaco wiecej.Do czasu ostatnio zauwazylem ze zdaza mu sie wejsc na literke M/A nie dalej. z ciekawosci otworzylem maske wyciagnalem bagnet a tam bialy dymek, to samo po odkreceniu korku wlewu oleju.(olej jest wiecej niz polowa na bagnecie) auto pracuje normalnie, wiatrak sie zalacza, normalnie przyspiesza. Czuc troche benzyne z korka oleju, zadnej bialej mazi. po przejechaniu 15km w trasie okolo 110km/h dymu bylo wiecej niz po przejechaniu 8km w miescie .Jest sporo tematow na ten temat, ale wylacznie o klekotach gdzie to relatywnie normalne. Prosze o jakies sugestie.
Ostatnio edytowane przez manifestorian ; 05-06-2012 o 16:30 |
![]() Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
spróbuj przy zapalonym silniku odkręcić zakrętkę od zbiornika wyrównawczego ,jak będzie ci bąblować to raczej uszczelka pod głowicą będzie do wymiany , bo to co opisujesz może być właśnie spowodowane prze walniętą uszczelkę
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
To są układy ciśnieniowe wiec uwaga bo po rozgrzaniu można stracić oczy podczas takich eksperymentów lub skórę z twarzy.
![]() Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
uważnym trzeba być to fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1996
Postów: 9
nic nie bąbluje. zmienia sie troszeczke poziom plynu ale to raczej norma. Jeszcze jakies pomysly ?
![]() Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Na mój gust nic się złego z silnikiem nie dzieje poza tym że powoli zaczyna się kończyć. Stąd ubytek oleju. Samo dymienie to normalne. Oczywiście jeśli to jest ono niewielkie. Co do wskaźnika temperatury to ma oddzielny czujnik i po prostu ci walną, natomiast komputer ma swój oddzielny. W moim MK1 było i jest nadal tak jak u ciebie. Ciekawostką jest to że kiedy mi walną, pojechałem do mechanika. Ten dwa razy termostat mi wymienił. Odpuściłem gdy przeczytałem że to wina czujnika. Swoją drogą wiedza gościa powalająca.
