Stary 07-04-2012, 01:07   #1
Postów: 18,076
Thumbs up Kolejna, nowa aktualizacja BT/VC 02-04-2012 !!!
Na znanej już stronie Forda pojawiła się dwa dni temu kolejna aktualizacja oprogramowania modułu BT/VC.
Nie ma wzmianki o tym, że to nowa aktualizacja, ale jak się otworzy zipa, to w środku są firmware'y z 2 kwietnia 2012!
Jeszcze nie zainstalowałem, więc nie wiem co się zmieni (może wreszcie poprawili i ustabilizowali A2DP???)
Stary 07-04-2012, 07:03   #2
bomar
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 19
Domyślnie Odp: Kolejna, nowa aktualizacja BT/VC 02-04-2012 !!!
Release: April 2012 (U)
The update to your Ford Bluetooth and multimedia module provides you with improvements in the following areas:
- Playback of music files via the USB stick
- Connection stability of iPod/iPhone devices
- Connection stability for Bluetooth, telephony and music streaming via Bluetooth
- Compatibility of mobile phones
bomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 20:02   #3
Postów: 18,076
Mam wrażenie, że upgrade trwa dłużej niż poprzednio (sczytywał pliki z pena chyba ze 4 razy...) - ale to może być tylko wrażenie z powodu niedostatku czasu w okresie przedświątecznym... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podana przeze mnie przy okazji poprzedniej aktualizacji BT/VC
"magiczna procedura" (5 post w tamtym wątku) nadal działa sprawnie i bezbłędnie).
Na oko nie widać nic ciekawego... A2DP z iPhone4 niestety rusza tak jak poprzednio tylko raz (zaraz po aktualizacji), a po wyłączeniu i włączeniu zapłonu już sie nie da... Przynajmniej ja nie umiem zmusić go do działania...
Pewnie i tak warto wgrać aktualizację, bo robili ją chyba nie z nadmiaru wolnego czasu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2012, 13:18   #4
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Czy do Fiesty też pasuje ta aktualizacja?
Mam moduł BT/VC (8M5T-19C112-BM) i wejście USB.
Edit:
Zaryzykowałem i zrobiłem aktualizację, 20min i po sprawie, wszystko ok ale na razie nie zauważyłem żadnych zmian (nie wiem jaka była poprzednia wersja softu)
Ostatnio edytowane przez michalb77 ; 10-04-2012 o 13:33
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 13:24   #5
atomic
Avatar atomic
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: FORD MONDEO MK5 VIGNALE
Postów: 29
Domyślnie Re: Kolejna, nowa aktualizacja BT/VC 02-04-2012 !!!
Rozumien że jest to aktualizacja tylko do modułu nie ma tu znaczenia typ radia /navi ???
Pozdr
atomic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 19:38   #6
michalb77
Avatar michalb77
Silnik: 1.4
Postów: 143
Domyślnie Odp: Re: Kolejna, nowa aktualizacja BT/VC 02-04-2012 !!!
Napisał atomic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tylko moduł się aktualizuje.
Stary 02-01-2014, 12:04   #7
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
tak dla potomności:
podany wyżej adres do ściągnięcia aktualizacji nie działa, ale jego niemiecka wersja tak:
Stary 05-01-2014, 14:06   #8
Dlugi1
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Istnieje możliwość downgrade?
Po aktualizacji starsze telefony (np. Avila) nie łączą się prawidłowo - tzn. tel. łączy się ze stacją, można odbierać połączenia ale nie widać książki tel w stacji - pozycja jest wyświetlana jako wyszarzona, niedostępna. Aktywne są tylko bodajże "Last incoming" ale po wybraniu otrzymuję komunikat, że ta opcja jest nieobsługiwana :-(
Przy pierwszym parowaniu tel. ze stacją na telefonie są komunikaty o wymianę danych i pozwolenie na ściągnięcie pliku - wszystko na "tak" ale i tak nic to nie daje.
Jakieś sugestie (poza wymianą fona)?
Dlugi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 21:08   #9
yendrek
Zarejestrowany: 31-12-2011
Model: cmax
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 10
Mam w Cmaxie z 2008 r moduł bt/vc bez usb niestety. Chciałbym mieć możliwość słuchania muzyki z telefonu przez BT tzn. z użyciem A2DP. Czy może do mojego modułu bt/vc jest dostępna aktualizacja softu umożliwiająca streaming bt?
Przy okazji spytam mam VC francuski jak go zmienić na polski lub angielski?
pozdrawiam
A.K
yendrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 21:22   #10
Postów: 18,076
Napisał yendrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Przy okazji spytam mam VC francuski jak go zmienić na polski lub angielski?
Bardzo prosto - czytając wątek o BT/VC i stwierdzając, że jest się 136 pytającym o to samo...
Moduły bez USB (czyli 488 ) ale mające gniazdo USB (normalnie nie działające) dają się w pewnym stopniu aktualizować IDSem w trybie serwisowym. Jak to z IDSem - loteria który moduł i czy w ogóle się da zaktualizować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
