Stary 25-11-2023, 16:10   #1
Andre91
Imię: Rob
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: S max
Silnik: 2.0 145 km lpg
Domyślnie Gaśnie podczas jazdy 2.0PB lpg
Witam serdecznie forumowiczów, z góry przepraszam to mój pierwszy post , przeszukałem forum ale odpowiedzi nie znalazłem a wiec :
Pacjent to s max z 2006 roku 2.0 benzyna lpg założona od stycznia tego roku , podczas jazdy samochodem nagle go rozlacza tak jakbyśmy zgasili silnik nie szarpie żadnych błędów nie pokazuje , czasem wystarczy wcisnąć jakikolwiek bieg i gaz do oporu wtedy rusza dalej po czym za chwile znowu to samo i juz trzeba od nowa odpalić.Auto rowniez nie pracuje rowno na wolnych obrotach, przepustnica czyszczona oraz podmieniona inna , żadnych rezultatów. Dodam iż mechanik nie znalazł przyczyny , a wszelkie możliwe czujniki twierdzi ze posprawdzał, cewki rowniez podmienione i dalej to samo , proszę o informację czy jest jakiś elektromechanik na forum nie daleko Poznania , lub ktoś kto miał podobny problem, z góry dziekuje za wszelkie informacje
Ostatnio edytowane przez Andre91 ; 25-11-2023 o 17:11
Andre91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 01:37   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas jazdy 2.0PB lpg
Dzieje się na gazie, na benzynie czy na obu?
Stary 26-11-2023, 09:32   #3
Andre91
Imię: Rob
Model: S max
Na obu paliwach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
